[DSP] 头文件是在程序编译时生成的的还是CCS软件带有的?
 楼主| stly 发表于 2020-5-29 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
pengf 发表于 2020-5-29 22:12 | 显示全部楼层
这个可以自己添加的啊
renyaq 发表于 2020-5-29 22:14 | 显示全部楼层
一般.h的文件都是自己写的,有库文件的除外
supernan 发表于 2020-5-29 22:17 | 显示全部楼层
这是是官网给提供的函数库中的一个头文件,不是编译生成的,而是TI公司已经写好了,直接由用户调用就行
pangb 发表于 2020-5-29 22:19 | 显示全部楼层
不用在使用前是要在CCS里面设置头文件路径的
pangb 发表于 2020-5-29 22:22 | 显示全部楼层
例程里面都有这个头文件
morrisk 发表于 2020-5-29 22:25 | 显示全部楼层
工程文件夹中有没有这个文件
guoyt 发表于 2020-5-29 22:27 | 显示全部楼层
如果你的文件夹里有这个文件,编译时候找不到,那就是路径的问题,改一下包含路径就可以了
langgq 发表于 2020-5-29 22:29 | 显示全部楼层
是不是路径有中文?
huanghuac 发表于 2020-5-29 22:30 | 显示全部楼层
直接通过add file把该头文件包含进工程
zhuhuis 发表于 2020-5-29 22:32 | 显示全部楼层
DSP2833x_h文件放到了工程目录下
zwll 发表于 2020-5-29 22:34 | 显示全部楼层
这个应该是自己的程序
llljh 发表于 2020-5-29 22:37 | 显示全部楼层
TI 官网下载controlsuite,里面有F28335的例程和头文件
renyaq 发表于 2020-5-29 22:40 | 显示全部楼层
头文件不用添加,好像得设置一下
chenjunt 发表于 2020-5-29 22:42 | 显示全部楼层
设置一下DSP就行;具体步骤:project——compiler——preprocesso——include search path——填入.\include;..\include。
zyf部长 发表于 2020-5-29 22:45 | 显示全部楼层
在主函数那块写入include "DSP2833X_Device.h",编译后程序会自动生成头文件,加入你的include目录下
hanwe 发表于 2020-5-29 22:47 | 显示全部楼层
路径有问题
llia 发表于 2020-5-29 22:48 | 显示全部楼层
右键工程,有一个build option,里面的compiler 》 include path中,找到device.h头文件的文件夹路径
wangzsa 发表于 2020-5-29 22:50 | 显示全部楼层
直接复制该头文件在你的工程目录下
huwr 发表于 2020-5-29 22:54 | 显示全部楼层
Inlcude path的路径不能选,只能手动输入
