物联网中的数据分类、存储与应用
 楼主| lindoug 发表于 2020-6-2 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要介绍物联网的数据从传感器采集,存储到分析处理的过程
数据分类
物联网数据可以分为静态数据和动态数据
静态数据:被测设备地址类(地点、GIS信息)、设备名称编号(资产属性相关)、设备相关的标签类、设备的规格,静态数据多以结构性、关系型数据库存储
动态数据:以时间为序列的数据,诊断信号类(如温湿度、压力状态)、设备自身状态数据(如电池电量),每个数据都与时间有对应关系,通常采用时序数据库方式存储。动态数据也包含图片、文本、语音和视频等非结构化数据。
数据的生命周期:
数据的时间有效期多长时间,最新的数据可以刷新之前的数据
两次采集最合适的最短周期
数据存储
数据存储分为原始数据存储以及数据质量控制过后的存储(过滤重复、过时或不需要的数据、填补漏读的数据)
结构化数据库:mysql、oracle等等
时间数据库:Hbase
非结构化数据:对象存储、hdfs、mongdb
数据应用
1、数据上屏幕实时展示
比值、数据总量、不同维度分析、统计分析
2、超过阈值报警,人工处理
3、统计分析&报表导出
4、数据分析的方法:
时间序列分析、流式分析、批处理分析 、深度学习技术
5、数据质量控制
物联网的数据质量可以用精确度、置信度和完整性三个指标来衡量。
安全访问控制
防止对任何资源进行未授权的访问、身份验证与授权
