[MCU] 不能设置断点的情况
 楼主| spark周 发表于 2020-6-2 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是430F149,1612的芯片,用IAR仿真时出现,不能设置断点的情况
heweibig 发表于 2020-6-2 23:31 | 显示全部楼层
是不是双击不能断点的地方,,比如,注释。
dengdc 发表于 2020-6-2 23:34 | 显示全部楼层
我也遇到过你这种情况 ,可能是bug吧。或许什么设置没有设置好吧。
pengf 发表于 2020-6-2 23:38 | 显示全部楼层
我有个方法,你双击它并不是它没有设置好断点,你到 disassem××e 那一栏看看,就可以看到红色断点了
liliang9554 发表于 2020-6-2 23:43 | 显示全部楼层
有时候,可能断点设置太多,建议断点总数不要超过3个
liliang9554 发表于 2020-6-2 23:47 | 显示全部楼层
不行就把其它多的断点去掉。
zhaoxqi 发表于 2020-6-2 23:51 | 显示全部楼层
我也碰到过 怀疑是软件自身问题
heweibig 发表于 2020-6-2 23:53 | 显示全部楼层
估计是超过最多断点数了吧
jiahy 发表于 2020-6-2 23:56 | 显示全部楼层
断点不要设太多。
有时候可能是代码被优化掉了,这句在编译时候可能直接被编译器忽略掉了。
jiahy 发表于 2020-6-3 21:09 | 显示全部楼层
可以试试看把优化关了重新编译看看能不能设上断点。
jiaxw 发表于 2020-6-3 21:15 | 显示全部楼层
使用IAR应该可以设置断点的呀,先设置一个试试
zhaoxqi 发表于 2020-6-3 21:18 | 显示全部楼层
楼上说的情况非常有可能。
不过,我遇到一次由于上一次jtag时,直接运行时直接掉电了,可能导致再次jtag时无法写入了,之后影响了jtag的断点调试。
将flash擦除后,一切正常。
个人分享,仅供参考
huangchui 发表于 2020-6-3 21:21 | 显示全部楼层
不会是断点数量过多,不论是IAR还是CCS,若设置超过最大数量的断点,在Debug log上会出现提示,且有声音提醒,楼主应该不会说是没有任何反应。
heweibig 发表于 2020-6-3 21:24 | 显示全部楼层
最大的可能性是开了优化,而那段代码被优化掉了。这也很容易检验,把Disassembly打开,看看你要设置断点的那句代码下是不是没有跟任何的汇编代码,若没有,就是代码被优化了。
wuhany 发表于 2020-6-3 21:28 | 显示全部楼层
补充一点,F149可设置的最大断点数是3。而如果F1612的话,最大断点数是8,楼主应该不至于在调试的时候开了8个断点吧。呵呵
jiajs 发表于 2020-6-3 21:35 | 显示全部楼层
重启软件,板子掉电试试
jiajs 发表于 2020-6-3 21:39 | 显示全部楼层
另外断点的数量跟所用芯片型号有关
jiajs 发表于 2020-6-3 21:42 | 显示全部楼层
会不会是那句程序已经被执行了,不能返回的那种
我也遇见过
zhanghqi 发表于 2020-6-3 21:46 | 显示全部楼层
需要重新全部编译,或者代码被优化,或者代码处于条件编译未选中状态
renyaq 发表于 2020-6-3 21:55 | 显示全部楼层
菜单view->breakpoints 就会在窗口显示所有断点信息
