[应用相关] 没有接外部存储器
 楼主| pengf 发表于 2020-6-8 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板都没有接外部存储器,那为什么定义变量类型为unsigned char xdata类型时,还是OK的呢?
gongche 发表于 2020-6-8 20:34 | 显示全部楼层
存储在内部的FLASH中吧!!
happy_10 发表于 2020-6-8 20:38 | 显示全部楼层
因为内部的FLASH相当于外部存储器。
 楼主| pengf 发表于 2020-6-8 20:43 | 显示全部楼层
不是flash,应该是RAM,分为内部RAM和外部RAM,只是把应该外接的RAM做到了MCU内部了,访问时还是用外部的xdata来访问。
huwr 发表于 2020-6-8 20:46 | 显示全部楼层
有没有硬件扩展XRAM那是硬件设计的事,KEIL没有那么聪明,不会去检测这些,也不可能知道这些情况
stly 发表于 2020-6-8 20:49 | 显示全部楼层
需要自己去保证,如果没有扩展XRAM,就不要去定义这样的变量
renyaq 发表于 2020-6-8 21:01 | 显示全部楼层
集成在MCU中的外部RAM,访问时定义的数据类型是xdata
liuzaiy 发表于 2020-6-8 21:06 | 显示全部楼层
内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata,在Keil的编译输出信息处有data、xdata、code的使用大小说明
zyf部长 发表于 2020-6-8 21:09 | 显示全部楼层
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
guoyt 发表于 2020-6-8 21:12 | 显示全部楼层
没有外扩RAM却定义了xdata型变量,
“还是OK”,这句话语意不明,想来是Keil没报错罢
langgq 发表于 2020-6-8 21:15 | 显示全部楼层
如果外扩RAM中有势关程序流程的变量,而你并没有接外扩RAM,程序显然不会正常运行
huanghuac 发表于 2020-6-8 21:19 | 显示全部楼层
估计你也没有使用连接指令,这样Keil会采用默认值
tian111 发表于 2020-6-8 21:21 | 显示全部楼层
如果你寻址片外,则将从片外的地址0开始
juventus9554 发表于 2020-6-8 21:25 | 显示全部楼层
unsigned char  为无符号字符类型  定义在内存的 和FLASH 都没有关系
 楼主| pengf 发表于 2020-6-8 21:29 | 显示全部楼层
定义并使用一个不存在的东西,你说程序功能能会正常吗?
houcs 发表于 2020-6-8 21:33 | 显示全部楼层
不是在flash区,flash区的操作还需要我们变成操作呢?
pangb 发表于 2020-6-8 21:36 | 显示全部楼层
xdata 是 0 to 65535 范围内的一个 xdata 存储器地址。
lium 发表于 2020-6-8 21:40 | 显示全部楼层
检查芯片型号和芯片的内存定义页面
yufe 发表于 2020-6-8 21:43 | 显示全部楼层
llia 发表于 2020-6-8 21:46 | 显示全部楼层
内存超标使用会报错的
