[STM32F1] 实测值与手册值出入太大
 楼主| morrisk 发表于 2020-6-8 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32F103C8做待机功耗测试,发现实测值与手册值出入太大,求高人指点。
songqian17 发表于 2020-6-8 20:43 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| morrisk 发表于 2020-6-8 20:46 | 显示全部楼层
用数字电源供电,用万用表2mA档,实测电流为48uA,与手册3.4uA出入太大
llljh 发表于 2020-6-8 20:50 | 显示全部楼层
唤醒是用什么实现的?
 楼主| morrisk 发表于 2020-6-8 21:02 | 显示全部楼层
唤醒是用RTC闹钟实现的。
yinxiangh 发表于 2020-6-8 21:06 | 显示全部楼层
所有IO管脚,如果高阻状态端口是高电平,就设成上拉输入,如果高阻状态是低电平,设成下拉输入,如果高阻是中间状态,设成模拟输入。这个很多人都提到过,必须的。作为输出口就免了,待机你想输出个什么东西,一定要输,硬件上加上下拉就可以了
xxmmi 发表于 2020-6-8 21:09 | 显示全部楼层
两个晶振输入脚要remap成普通IO!!!使用内部晶振。
hanwe 发表于 2020-6-8 21:12 | 显示全部楼层
pwr的时钟要使能,即RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);这个也相当重要
wangzsa 发表于 2020-6-8 21:15 | 显示全部楼层
关闭jtag口,并设成普通IO;
happy_10 发表于 2020-6-8 21:19 | 显示全部楼层
注意助焊膏的质量!!!注意电路板层之间是否进水!!!!
songqian17 发表于 2020-6-8 21:22 | 显示全部楼层
是的,掌握这几项要点,再设中断什么的都行,整个世界清静了!!!完全低能耗。
stly 发表于 2020-6-8 21:25 | 显示全部楼层
按照上面方法,可以最低2.5u
 楼主| morrisk 发表于 2020-6-8 21:29 | 显示全部楼层
之前大概方式了下,由其IO设置方面,没发现有明显改善
houcs 发表于 2020-6-8 21:34 | 显示全部楼层
也许没设置对
chenjunt 发表于 2020-6-8 21:37 | 显示全部楼层
注意电路板层之间是否进水
guoyt 发表于 2020-6-8 21:40 | 显示全部楼层
外设不用的也要关掉
 楼主| morrisk 发表于 2020-6-8 21:43 | 显示全部楼层
我在接Zigbee模块时,RX端接了个上拉,我把这个上拉去掉后,可以降到8uA了!在研究下,再降降!
wangpe 发表于 2020-6-8 21:46 | 显示全部楼层
是不是相应的引脚设置额的不对啊
八层楼 发表于 2020-7-8 13:56 | 显示全部楼层
都用了什么外设
观海 发表于 2020-7-8 13:57 | 显示全部楼层
io口关掉了吗
