[STM32H7] 转换4次求平均值不正确
 楼主| houcs 发表于 2020-6-8 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char key_value();
void main( void )
   // Stop watchdog timer to prevent time out reset
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  while(1)
    P1DIR |=0X80;
     key_value();
{ unsigned char i,ad_value=0;
   ADC10CTL0 = SREF_1+REFON+REF2_5V+ADC10SHT_2 + ADC10ON;
  ADC10CTL1 = INCH_7+CONSEQ_2;
   ADC10AE0 |= 0x80;
   P1DIR |= 0x01;
   ADC10CTL0 |= ENC+ADC10SC;
  if (ADC10MEM*2.5/1023<2)
     P1OUT |=0X80;
    for(i=0;i<4;i++)
     while (ADC10CTL1 & ADC10BUSY);
      ad_value=ad_value+ADC10MEM;
     ad_value=ad_value/4;
   if(ad_value*2.5/1023>0.2)
     P1OUT |=0X01;
   else
     P1OUT &=~0X01;
return ad_value;
 楼主| houcs 发表于 2020-6-8 23:16 | 显示全部楼层
主要是想按键检测,我这程序直接读取ADC10MEM能得到准确的电压值,但是转换4次求平均值,值就不正确
 楼主| houcs 发表于 2020-6-8 23:22 | 显示全部楼层
累加4次后ad_value的值有溢出吗?
pangb 发表于 2020-6-8 23:25 | 显示全部楼层
LZ您可以试下用单步调试看下ad_value值吧
kangzj 发表于 2020-6-8 23:28 | 显示全部楼层
ad_value 是unsigned char 8bit,adc10mem是16bit,累加4次发生溢出
llia 发表于 2020-6-8 23:31 | 显示全部楼层
ad_value是char
ADC10MEM*2.5/1023<2,不一样的类型放在一起运算,没有加强制转换。
huwr 发表于 2020-6-8 23:36 | 显示全部楼层
求4次AD值,取平均值的话,可以设置一个含4个INT型整数的数组,将4次得到的值分别赋给这个数组的四个变量,再求平均值即可
wenfen 发表于 2020-6-8 23:40 | 显示全部楼层
建议没采集一次的值计入一个缓存中
hanwe 发表于 2020-6-8 23:43 | 显示全部楼层
记够4次后做求和做除非就可以了
stly 发表于 2020-6-8 23:46 | 显示全部楼层
会不会是有异常值出现了
xxrs 发表于 2020-6-8 23:50 | 显示全部楼层
楼主你执行这个函数,会浪费很多的资源的。
中断里面在死循环,容易死机。
morrisk 发表于 2020-6-8 23:53 | 显示全部楼层
adc采样每一个核都会有误差
guoyt 发表于 2020-6-8 23:56 | 显示全部楼层
误差一般是向一个方向偏
juventus9554 发表于 2020-6-21 10:17 | 显示全部楼层
波动跟参考电压是否稳定
renyaq 发表于 2020-6-21 10:21 | 显示全部楼层
挂上示波器测,监控看波形质量怎么样。
pangb 发表于 2020-6-21 10:24 | 显示全部楼层
被测信号质量,地线噪声都有关系。
zyf部长 发表于 2020-6-21 10:26 | 显示全部楼层
波动是上下偏,这个就影响比较大。
yufe 发表于 2020-6-21 10:30 | 显示全部楼层
数值类型 是不是超出范围了
langgq 发表于 2020-6-21 10:35 | 显示全部楼层
unsigned char 改为unsigned  long int
huanghuac 发表于 2020-6-21 10:38 | 显示全部楼层
超出界限 楼上正解
