做 GPRS向PC机发送数据的实验 时,怎么解决IP地址的问题
 楼主| 追光少年 发表于 2018-6-27 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table][tr][td]
<div align="left">整个操作顺序为:
        1、等待上电初始化完成
        2ATE0 关闭回显
        3AT+IFC=1,1  设置软件流控
        4AT+CIPMUX=0 启动单路IP连接
        5AT+CSTT="CMNET","",""  启动任务并设置接入点  --->状态 -IP-STRAT
        6AT+CIICR 激活移动场景        ---> IP-STRAT 下才可以激活, 状态变为 IPCONFIG --->IP GPRSACT
        7AT+CIFSR 获得本地IP地址        --->只有在 IPGPRSACT  TCP/UDP CONNECTING  CONNECT OK  IP CLOSE下才可以         查询IP   10.204.94.246
        8、建立一个连接AT+CIPSTART="TCP","XXX.XX.XXX.XX","9999"
        9、发送AT+CIPSEND返回相应"> "
        10、准备数据串并发送  最后发送 ctrl+z   .最后返回 send ok
