[MCU] LDC1314编程时候,ADDR脚必须设置为低电平,芯片的地址为2A,为何必须这样!
 楼主| macropoint 发表于 2020-6-17 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
When the ADDR pin is set low, the LDC I2C address is 0x2A; when the ADDR pin is
set high, the LDC I2C address is 0x2B. 昨天,我设置了ADDR脚为高电平,那芯片的地址是2B,但寄存器都无法写入,也不能读出,这是什么原因?
zhangmangui 发表于 2020-6-30 22:22 | 显示全部楼层
0x2A是可以的吗
zhangmangui 发表于 2020-6-30 22:25 | 显示全部楼层
最后一个bit的变化  你看看是不是导致读写标志出错了
