请帮忙推荐一个常用的正负15V供电的模拟开关吧。
 楼主| hugoliang 发表于 2009-4-23 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!<br />我需要用到一个模拟开关,正负15V供电,查了一下,好像CD4051电源电压不够。<br />原来用的是ADG407,感觉价格很贵。<br /><br />请帮忙推荐一个吧,谢谢。<br /><br /><br /><br /><br />
mohanwei 发表于 2009-4-23 12:32 | 显示全部楼层
先说说你的实际信号特性吧……盲目追求器件性能裕量
是不可取的。<br /><br />如果后面需要加分压电阻再加个ADC来测量,你就应该先分压再经过模拟开关,最后是ADC……
lyjian 发表于 2009-4-23 12:46 | 显示全部楼层
这种高电压的本来就不便宜
工业标准的型号是DG406,很多厂家生产
 楼主| hugoliang 发表于 2009-4-23 15:40 | 显示全部楼层
谢谢
因为我传递的是差分信号,虽然共模电压高,但差分信号不大,我后面直接加一个差分放大器就可以了,所以没有电阻分压。<br /><br />谢谢。
clizze 发表于 2009-8-18 11:10 | 显示全部楼层
MAX4527
yewuyi 发表于 2009-8-18 11:57 | 显示全部楼层
看看圣邦微
