很复杂的电路 大家帮忙看下 谢谢
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-27 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路时用作控制电磁阀工作的电路,L1是工作线圈 ,产生磁场控制外围电路~~  大家帮忙解释一下 这个电路的工作过程好么  详细点  谢谢
这是电路
jerkoh 发表于 2009-4-27 12:26 | 显示全部楼层
re
太复杂了,没法看懂
maychang 发表于 2009-4-27 12:36 | 显示全部楼层
电路是否有错误?
T1导通,则输入经D1、T1、D2短路。<br />MZ1是什么?可恢复保险?
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-27 12:59 | 显示全部楼层
上面有清单的 呵呵
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-27 13:07 | 显示全部楼层
这个电路时电磁阀换向的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;分析这个的时候要按正负脉冲分析,我不明白的是C3的额定电压是不是需要630V?&nbsp;&nbsp;还有就是C3和与他串联的R5的作用是什么?&nbsp;&nbsp;还有就是C2的额定电压要选择多少最好&nbsp;
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-27 15:18 | 显示全部楼层
大家帮忙看下啊 谢谢了哦
XZL 发表于 2009-4-27 16:26 | 显示全部楼层
加热喷水的?
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-27 16:47 | 显示全部楼层
不是
&nbsp;&nbsp;就是想问问这个工作情况,当正半周期的时候,线圈有没有电流流过?&nbsp;还有就是&nbsp;不是说电容通交隔直么&nbsp;?&nbsp;&nbsp;我真不理解&nbsp;<br />
cnchip 发表于 2009-4-27 17:20 | 显示全部楼层
这个电路图恐怕是AUTOCAD搞出来的吧?
mohanwei 发表于 2009-4-27 17:45 | 显示全部楼层
是AUTOCAD的风格……
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-28 07:58 | 显示全部楼层
大哥们
&nbsp;&nbsp;大哥大姐们,说点正题好么&nbsp;?先不&nbsp;要管是CAD还是Protel&nbsp;&nbsp;帮我分析一下啊&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢l~~&nbsp;&nbsp;
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-28 14:11 | 显示全部楼层
不是
cnhbec 发表于 2009-4-28 16:08 | 显示全部楼层
电路有问题吧?可控硅导通后,电源直接短接了。
gunaaaa 发表于 2009-4-28 16:39 | 显示全部楼层
可能是这样
T1是对L3,c4负载保护作用的。r5,c3是对T1起保护作用的,t1前下方那些电路是t1的驱动,一般时候t1不动作,过压的时候动作。
gunaaaa 发表于 2009-4-28 16:51 | 显示全部楼层
c3需要630V,c2普通电容就行了
gxlzzyh 发表于 2009-4-29 01:17 | 显示全部楼层
这个电路太简单哎.
这个电路太简单哎.
 楼主| 冰香雨 发表于 2009-4-29 12:14 | 显示全部楼层
怎么能说简单呢 可是还是不通
&nbsp;&nbsp;大家帮忙看看这种解释能说通么&nbsp;?&nbsp;我就是不明白C4为什么能导通~~
