[技术求助] 输入悬空
 楼主| jlyuan 发表于 2020-6-21 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫“输入悬空”?
yszong 发表于 2020-6-21 10:23 | 显示全部楼层
未用的输入口什么都没接
dengdc 发表于 2020-6-21 10:25 | 显示全部楼层
需要用的输入端没接上/下拉电阻并且没接MCU的输入口?
 楼主| jlyuan 发表于 2020-6-21 10:28 | 显示全部楼层
“与门”74HC08的两个输入端和“非门”74HC14的一个输入端与MCU的引脚相连, 其余未用的输入端单独放置,什么都没接,这叫“输入悬空”么?
heweibig 发表于 2020-6-21 10:34 | 显示全部楼层
悬空的意思就是该IO口可能是一个不确定电平。
wuhany 发表于 2020-6-21 10:37 | 显示全部楼层
输入口什么都没接,这肯定就是悬空。
jiahy 发表于 2020-6-21 10:47 | 显示全部楼层
一般解决悬空,可以用一个电阻上拉到VCC或者下拉到GND.
lizye 发表于 2020-6-21 10:50 | 显示全部楼层
用一个简单的例子说明影响:MOSFET的门级,如果什么都不接的话,则就是悬空
 楼主| jlyuan 发表于 2020-6-21 10:53 | 显示全部楼层
为什么啊
shimx 发表于 2020-6-21 11:00 | 显示全部楼层
因为其为电压型驱动器件,则在外部电磁场的影响下,门极可能为高,也可能为低
jiaxw 发表于 2020-6-21 11:03 | 显示全部楼层
呵呵,则MOSFET将会处于导通还是非导通呢?
spark周 发表于 2020-6-21 11:07 | 显示全部楼层
反正悬空不好
xyz549040622 发表于 2020-6-21 11:21 | 显示全部楼层
输入端的引脚,什么也不接,处于一种不确定的状态,就叫悬空。
liliang9554 发表于 2020-6-21 11:30 | 显示全部楼层
不确定。
zhenykun 发表于 2020-6-21 11:40 | 显示全部楼层
一般指的是MCU的没有用到的引脚,配置成输入而且什么也没接
午夜粪车 发表于 2020-6-21 11:46 | 显示全部楼层
悬空不好会导致单片机应用损坏 你不用的口最好是拉低 这样输出的电流不会影响单片机
huangchui 发表于 2020-6-21 11:49 | 显示全部楼层
反正   基本的思路不变就是了   楼主   多看看别人的意见   这样慢慢自己就知道通常的做法了
wenfen 发表于 2020-6-21 11:52 | 显示全部楼层
悬空的意思   应该就是说   不需要连接   我是这样理解的
juventus9554 发表于 2020-6-21 14:05 | 显示全部楼层
这个是说单片机的IO口的吧,不用的IO口的理论上悬空或者接地的
wyjie 发表于 2020-6-21 14:08 | 显示全部楼层
主要是为了保持单片机的IO口的电路的稳定性
