欧创芯OC5801L 宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器
 楼主| JNX88 发表于 2020-6-22 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
     OC5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。
     OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A 以上。
     OC5801L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
     OC5801L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
     OC5801L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
     OC5801L 采用SOP8 封装。
特点
     宽输入电压范围:8V~150V
     输出电压从5V 到30V 可调
     支持输出恒压恒流
     支持输出12V/10A,5V/3.1A
     高效率:可高达96%
     工作频率:140KHz
     低待机功耗
     内置过温保护
     内置软启动
     内置输出短路保护
应用
     车充、电池充电
     恒压源
     电动汽车、电动自行车、电瓶车
     扭扭车、卡车
