[应用相关] 数据类型上来讲应该是没区别的啊?
 楼主| xia00 发表于 2020-6-25 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
void display(void)
    int y;
    uchar code rel[]={0,1,2,3,4,5,6,7};    //数码管选通
     uchar code led[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //定义0-9
     uchar data num[8];
     num[0]=s/10000000;                    //千万位
     num[1]=s/1000000%10;                  //百万位
     num[2]=s/100000%10;                   //十万位
     num[3]=s/10000%10;                    //万位
     num[4]=s/1000%10;                     //千位
     num[5]=s/100%10;                      //百位
     num[6]=s/10%10;                       //十位
     num[7]=s%10;                          //个位
     for(y=7;y>=0;y--)
   P2=rel[y];                              //位选输出
       P0=led[num[y]];                         //数据输出
    delay(4);
我把int y; 改成uint y; 程序运行就不对了.可是这里从数据类型上来讲应该是没区别的啊?
CallReceiver 发表于 2020-6-25 21:27 | 显示全部楼层
还有在写了int y; 以后我在对y赋值,比如让y=0,编译的时候就报错,为什么?
boy1990 发表于 2020-6-25 21:29 | 显示全部楼层
应该是你没有 #define uint unsigned int
sourceInsight 发表于 2020-6-25 21:33 | 显示全部楼层
那个不是问题的关键,也不会报这种错。。。
feiqi1 发表于 2020-6-25 21:36 | 显示全部楼层
这程序的头文件里没有定义uint为无符号整型
androidbus 发表于 2020-6-25 21:39 | 显示全部楼层
是for(y=7;y>=0;y--)这个循环的问题。y为无符号,在y=0时,y--就会使 y=255,循环永远结束不了,而且数组也越界了。
litengg 发表于 2020-6-25 21:42 | 显示全部楼层
int 取值为0-255 所以y>=0 一直为真  改为for (y=0;y>7;y++)
qiangweii 发表于 2020-6-25 21:46 | 显示全部楼层
uint为0-255  上面写错了  或改为int型的
shashaa 发表于 2020-6-25 21:49 | 显示全部楼层
你使用unsigned int 也这个样子吗?
wanglaojii 发表于 2020-6-25 21:52 | 显示全部楼层
报的什么错,应该从报错信息上分析
laozhongyi 发表于 2020-6-25 21:55 | 显示全部楼层
你定义了这个变量?看不出哪里有问题
laozhongyi 发表于 2020-6-25 21:56 | 显示全部楼层
你定义了这个变量?看不出哪里有问题。
Edisons 发表于 2020-6-25 21:59 | 显示全部楼层
y=0 运算后y=-1了。你向上加试试
_gege 发表于 2020-6-25 22:02 | 显示全部楼层
for(y=7;y>=0;y--) 有问题吧。
Mozarts 发表于 2020-6-25 22:06 | 显示全部楼层
数据类型上来讲问题差太多了。
Listate 发表于 2020-6-25 22:09 | 显示全部楼层
报错是不是没有这个变量了。
zhouhuanの 发表于 2020-6-25 22:11 | 显示全部楼层
就是变量++判断范围的。
bbapple 发表于 2020-6-25 22:14 | 显示全部楼层
这个的编译的逻辑有问题的。
handleMessage 发表于 2020-6-25 22:17 | 显示全部楼层
修改一下赋值顺序就可以了。
八层楼 发表于 2020-7-10 15:57 | 显示全部楼层
当然有区别了
