[MCU] 是不是JTAG烧坏了呀
 楼主| juventus9554 发表于 2020-6-26 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
f2802芯片,焊接,调试,都正常。。但用了几天后,会突然仿真器连接不上了,就再也连不上了。怀疑是不是JTAG烧坏了呀.
xxmmi 发表于 2020-6-26 17:04 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| juventus9554 发表于 2020-6-26 17:06 | 显示全部楼层
用SEED-XDS560仿真器,
没有热插拔,
片内的程序,还能正常运行。,温度等,都是正常的
但是,就是连接不上了,测试了JTAG的TCK管脚,是500K的方波。换一块新的芯片,又可以连接上调试。但过了几天,又出现同样情况,这个月,这样子,损坏了4片了
chuxh 发表于 2020-6-26 19:08 | 显示全部楼层
看来要注意一下板子和下载线的上电、下电顺序了。
stly 发表于 2020-6-26 19:14 | 显示全部楼层
这样的情况还真没遇到过
你无法链接的片子测试过没  有没有出现芯片电源和地短路的情况
pengf 发表于 2020-6-26 19:19 | 显示全部楼层
热插拔是绝对不允许的
houcs 发表于 2020-6-26 19:23 | 显示全部楼层
如果只是JTAG口烧坏的话   建议你在JTAG口的信号线上做个钳位
chenjunt 发表于 2020-6-26 19:26 | 显示全部楼层
或者串匹配电阻
 楼主| juventus9554 发表于 2020-6-26 19:28 | 显示全部楼层
下载线,是一直连着电脑的,560的仿真器,很贵,但不好用。之前用的是510的仿真器,都带电插拔的,没啥事,以前是28335的芯片。   这次连烧了几片芯片,就注意了,还是没法阻止。。很受伤。
 楼主| juventus9554 发表于 2020-6-26 19:34 | 显示全部楼层
电源都是正常的,内部的FLASH程序,都可以正常运行。。就是连接不上。改天我把提示信息贴上来。
 楼主| juventus9554 发表于 2020-6-26 19:38 | 显示全部楼层
后面就没有热插拔了,还是烧。。。别人做的电路,没有钳位,没有串电阻。。我以前自己做的板,也没做这些的,28335的片子,一片也没烧坏过
yufe 发表于 2020-6-26 19:41 | 显示全部楼层
请问一下你的问题最后找到原因了吗?我也遇到和你一样的情况了
wangzsa 发表于 2020-6-26 19:44 | 显示全部楼层
是不是烧写的原因呢
zhanglli 发表于 2020-6-26 19:47 | 显示全部楼层
虚焊了吗?
stly 发表于 2020-6-27 10:55 | 显示全部楼层
电压过大烧毁了吗
renyaq 发表于 2020-6-27 10:59 | 显示全部楼层
这个还真是无解了。
pangb 发表于 2020-6-27 11:03 | 显示全部楼层
有可能是电路烧毁了芯片
xxmmi 发表于 2020-6-27 11:06 | 显示全部楼层
芯片有问题了吗
yufe 发表于 2020-6-27 11:08 | 显示全部楼层
测量一下各个引脚的电平电压。
zhanglli 发表于 2020-6-27 11:13 | 显示全部楼层
这个不好判断呀。
