不知道这样规划频率使用会不会有问题?
 楼主| xuexiaojing1 发表于 2011-12-25 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:现有频段15MHz,第一个5M使用GSM信号,第二,三个5M使用WCDMA信号,这样在工程应用会有问题吗?
Dyn11 发表于 2011-12-26 13:20 | 显示全部楼层
完全没有波道间隙,那你的中频滤波器矩形系数就要弄漂亮些,烧钱
 楼主| xuexiaojing1 发表于 2011-12-28 07:16 | 显示全部楼层
Dyn11:你说的中频滤波是指GSM5M与WCDMA10M间各用1个中频吗?我的是14.2M带宽的中频声表,也就是5M与10M没有任何抑制,这样会有问题吗?请指教!:)
Dyn11 发表于 2011-12-28 10:09 | 显示全部楼层
你说的GSM5M和WCDMA10M俺不懂,也不想去了解,因为跟俺目前的活儿无任何关联
你自已折腾一下,从波道间隔及带宽、中频滤波器选择性入手,以前的波道间隔都有裕量,后来要增加信道,有的业务的波道间隔就给吃掉了
chunyang 发表于 2011-12-30 23:47 | 显示全部楼层
GSM和CDMA各有其标准,楼主的问题根本就不对,15MHz在此指什么?
