34063芯片为何会炸?
 楼主| cainiao518 发表于 2020-6-28 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源为33V直流,4116为LED恒流芯片,连接LED灯板,上电瞬间34063就炸了,怎么回事呢
xmar 发表于 2020-6-28 09:40 | 显示全部楼层
有可能:
(1) V+33V电源含有高电压尖峰纹波;
(2)L1电感值太小,改为220uH;
(3)MC34063芯片质量有问题。
tyw 发表于 2020-6-28 10:25 | 显示全部楼层
按例程做
[url=home.php?mod=space&uid=7589]@tyw[/url] :那楼主也有看资料不细的问题啊。别想把锅都甩给零时工。呵呵!  发表于 2020-6-30 08:43
tyw
[url=home.php?mod=space&uid=775815]@lf626384[/url] :好多版本都是这么以错传错,哈哈,都是网络惹的祸,临时工描的图  发表于 2020-6-28 12:00
1和8之间多了个100uh?  发表于 2020-6-28 11:29
15625004279 发表于 2020-6-28 10:44 | 显示全部楼层
第一:电感改为220UH.
第二:C6改为100pF.
你现在用的470pF,在通电的瞬间电感应该会出现啸叫声吧,我以前用300pF都会出现啸叫声,后面果断换成100pF解决问题。
wh6ic 发表于 2020-6-28 10:47 | 显示全部楼层
不少仿制的 34063 的耐压低于 32V、26V
gx_huang 发表于 2020-6-28 11:00 | 显示全部楼层
发现问题,总要先想如何解决,烧毁的故障,要先想办法把输入电压慢慢提高,看看是否电压过高导致的。同时观察输入电流、输出电压。
另外,在极限电压附近,如果导线插拔接入,可能会有浪涌,如果滤波电容不好或者容量不够,尖峰电压会击穿芯片。
有些电源芯片,比如输入耐压50V,稳压电源供电,按键开启电压输出,50V不会击穿,如果直接插拔直流电源线,电源芯片大概率会击穿。
如果在输入加LC或者RC低通抑制浪涌,则不会击穿。
 楼主| cainiao518 发表于 2020-6-28 11:11 | 显示全部楼层
第一:电感改为220UH.
第二:C6改为100pF.
你现在用的470pF,在通电的瞬间电感应该会出现啸叫声吧[ ...
没啸叫
 楼主| cainiao518 发表于 2020-6-28 11:26 | 显示全部楼层
多谢楼上各位,电感换为220UH, 没再炸芯片
autolog 发表于 2020-6-28 22:51 | 显示全部楼层
芯片受不了就会炸
qinxg 发表于 2020-6-29 08:33 | 显示全部楼层
33V对34063还是偏高, 要小心买正品。 ON, TI的
kzzzzzzzzzz 发表于 2020-6-29 09:00 | 显示全部楼层
抄图有风险,测试需谨慎
