【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】MicroPython系列三:读取按键...
 楼主| 如意不如意 发表于 2020-6-28 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验目的
使用micropython检测iCore3上的ARM-KEY的状态。
二、实验设备及平台
  • iCore3双核心板点击购买
  • Micro USB线
  • 电脑
三、实验原理
按键的一端与STM32的GPIO(PH15)相连,另一端接地,当按键按下时,PH15被短接到GND,呈低电平。示意图如下图所示:
四、实验步骤
  • 用数据线将iCore3的USB-OTG口与电脑相连;
  • 打开PYBFLASH磁盘,将代码包中的main.py文件替换到PYBFLASH的main.py;
  • 弹出磁盘,将iCore3重新上电,代码运行;
五、实验现象
iCore3双核心板上ARM-KEY按下蓝灯亮,按键松开蓝灯灭。
六、实验程序
  1. # -*- coding: utf-8-*-
  2. # main.py -- put your code here!
  3. from pyb import Pin    #导入引脚库
  4. key = Pin('H15', Pin.IN, Pin.PULL_UP) #创建按键对象,输入上拉,默认高电平
  5. while True:             #循环
  6.     if key() == 0:      #如果按键按下
  7.         pyb.LED(3).on() #蓝灯亮
  8.     else:
  9.         pyb.LED(3).off()#蓝灯灭
main.zip (730 Bytes, 下载次数: 1)
