请问原子哥,F407摄像头例程中JPEG模式下没有看到配置DCMI->CR的bit3(JPEG)位置1呢,没有影响吗?
 楼主| 你画我瞎 发表于 2018-7-10 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要允许接收 JPEG 图像,必须将 DCMI_CR 寄存器中的 JPEG 位置 1。 JPEG 图像不按行和
帧存储,因此 VSYNC 信号用于启动捕获过程,而 HSYNC 则用作数据使能信号。行中包含
的字节数可能不是 4 的倍数,因此处理此类情况时应十分谨慎,因为需要每次从捕获的数据
形成一个完整的 32 位字时,才生成一个 DMA 请求。检测到帧结束并且尚未凑成 32 位字
时,将使用“0”进行填充,并触发一个 DMA 请求。
