QT全局变量的调用
 楼主| 卡拉瓦乔 发表于 2018-7-11 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用static关键字:
头文件声明:声明为public类型变量
mainwindow.h
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
#include <QMainWindow>
namespace Ui {
class MainWindow;
class MainWindow : public QMainWindow
    Q_OBJECT
public:
    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
    ~MainWindow();
    static int a;
    static QString c;
private:
    Ui::MainWindow *ui;
#endif // MAINWINDOW_H
源文件定义:注意这里的变量定义,一定要写在函数的外面。
mainwindow.cpp
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QtMath>
#include <qwt_plot.h>
#include <qwt_plot_curve.h> //是包含QwtPointSeriesData类的头文件
#include <qwt_plot_grid.h>
int MainWindow::a = 100;
QString MainWindow::c = "clue";
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    qDebug()<<"a="<< a;
    ui->textBrowser->setText(c);
//..........................后面代码省略
调用方式:在函数里面调用全局变量
2、使用extern关键字:
cglobal.h  (声明写在类和命名控件的外面)
[cpp] view plain copy
#ifndef CGLOBAL_H
#define CGLOBAL_H
extern int testValue;
#endif // CGLOBAL_H
cglobal.cpp  (在函数外面定义变量)
#include "cglobal.h"
int testValue=1;
调用方式
#include <QDebug>
qDebug()<<testValue;
testValue=2;
第一种使用static关键字的全局变量,第二种会破坏封装性。
