请教-STM32F407+OV7670+DCMI+DMA 保存VGA(640*480) YUV的一帧图像到SRAM(外扩),我遇到的问题
 楼主| 棋王高手 发表于 2018-7-12 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:我现在用STM32F407+OV7670+DCMI+DMA 要保存VGA(640*480) YUV的一帧图像到SRAM(外扩2M)。
我遇到的问题:
1.DMA传输的 DMA_BufferSize 最大65536个单位(65536*4 < 640*480*2),所以不能像320*240那样一次性就能保存到外扩的SRAM里
2.DCMI为了方便测试我用了DCMI_CaptureMode_SnapShot方式
3.我测试发现,当DCMI需要DMA传输640*480*2个字节,假设DMA的传输DMA_BufferSize=640个字节,那么DMA2_Stream1_IRQHandler 里的DMA_IT_TCIF1中断就会发生480*2次。 也就是说DMA会按照DMA_BufferSize的大小把DCMI的数据全部传输完成,就是循环的覆盖DMA_Memory0BaseAddr里的数据,我想利用这点,在DMA2_Stream1_IRQHandler 中断里及时把数据copy出去
4.我采用DMA_BufferSize=320,(实际每次DMA传输数据时320*4字节),这正好是一行像素的数据,但是在DMA2_Stream1_IRQHandler 里的DMA_IT_TCIF1中断里
读取这一行的数据时出错,经过我测试后发现:在中断里使用 memcpy函数把320*4=1280字节由DMA缓存区(DMA_Memory0BaseAddr )复制到其他SRAM 数据区时引起中断函数占用超时,使DMA停止工作。之所得到这个结论是因为我用memcpy复制数据量很少时,比如100个字节,这是DMA_IT_TCIF1的中断就能持续进行(当然数据没有读完整100<1280).
5.现在怎么把DMA的数据及时的copy出来这就是问题。
6.我发现设置DCMI_ITConfig(DCMI_IT_LINE, ENABLE);时,即使采用DCMI_CaptureMode_SnapShot方式,当一帧图像都传输完成时,DCMI_IRQHandler里仍然持续有DCMI_IT_LINE
中断发生,这是这么回事?但是DCMI_IT_FRAME信号就一次(前提是开启了这个中断)。
7.我觉得DCMI的DCMI_IT_LINE中断和DMA没有关系,各是各的。DMA只是把数据都传输出来而已。
8.有人说DMA用双缓冲,这个好像很难哦,还有说在DCMI_IT_LINE中断里copy DMA的buffer,我没测试成功
