[菜农助学交流] 串口通信UART
 楼主| bp1988 发表于 2011-12-27 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* */
  3. /* Copyright(c) 2011 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved. */
  4. /* */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  7. /*************************************************************************************
  8. ** Function name: main
  9. ** Descriptions: usart
  10. ** input parameters: 无
  11. ** output parameters: 无
  12. ** Returned value: 无
  13. *************************************************************************************/
  14. uint8_t CharBuffer[5] = {0x68,0x65,0x6c,0x6c,0x6f};//定义HELLO的数组,是ASCII值
  15. int main (void)
  16. {
  17. Set_System(); //封装一些初始化模块负责初始化工作
  18. while(1)
  19. {
  20. DrvUART_Write(UART_PORT0,CharBuffer,5) ;//写串口函数
  21. delay_ms(1000);
  22. }
  23. }
下面看看Set_System()函数的具体实现过程吧:
void Set_System(void)
  RCC_Configuration();      //配置系统时钟
  GPIO_Configuration();     //配置GPIO
  USART_Configuration();     //配置USART
void RCC_Configuration(void)
   UNLOCKREG();                    // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
   DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);//与其 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 等同
                                      // PWRCON寄存器(这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的)除了 BIT[6]位其他位都受写保护
                                   // 解除这些需要向 0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
              // 令PWRCON寄存器的BITP[0]为1(即设定12M外部晶振)
   delay_ms(100);                     //while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);//等待外部12MHZ晶振就绪
   LOCKREG();                    // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
配置串口为发送接收端口
void GPIO_Configuration()
   DrvGPIO_Open( E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT );
   DrvGPIO_Open( E_GPB, 0, E_IO_INPUT );  //RX
   DrvGPIO_Open( E_GPB, 1, E_IO_OUTPUT ); //TX
配置串口具体参数为波特率:9600 停止位1,校验位为无,串口0开启
void USART_Configuration()
STR_UART_T param;
DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC, 0);    //  使能UART时钟
DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0);        //  复用功能引脚设置
param.u32BaudRate        = 9600;        //  波特率  9600
param.u8cDataBits        = DRVUART_DATABITS_8;     //  数据位
param.u8cStopBits        = DRVUART_STOPBITS_1;     //  停止位
param.u8cParity          = DRVUART_PARITY_NONE;     //  校验位
param.u8cRxTriggerLevel  = DRVUART_FIFO_1BYTES;     //  FIFO存储深度 1 字节
param.u8TimeOut          = 0;         //  FIFO超时设定
DrvUART_Open(UART_PORT0, &param);        //  串口usart0开启、结构体整体赋值
athud 发表于 2011-12-29 20:11 | 显示全部楼层
很好,很有帮助
lixupengarm 发表于 2011-12-30 22:59 | 显示全部楼层
mark!!学习
consif 发表于 2012-1-1 15:06 | 显示全部楼层
学习了
xm_smallp 发表于 2012-2-25 15:17 | 显示全部楼层
学习了
fuyun2012 发表于 2012-3-10 21:46 | 显示全部楼层
感激不尽~~
nxslhc 发表于 2012-3-31 22:55 | 显示全部楼层
值得学习
cimu503 发表于 2012-5-25 10:54 | 显示全部楼层
:)值得学习
款子039 发表于 2012-8-8 22:13 | 显示全部楼层
很好,学习了
tao0127 发表于 2012-8-9 16:47 | 显示全部楼层
感觉是N年前的帖子
传达666 发表于 2012-8-20 17:00 | 显示全部楼层
又学习了
p262664916 发表于 2014-8-18 22:45 | 显示全部楼层
正在学习串口程序 很有帮助 谢谢楼主的分享
