STM32 片内FLASH模拟EEPROM的优化方法
 楼主| 过期账户 发表于 2018-7-15 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片:STM32F407,1M片内FLASH。首先要知道STM32F407的FLASH的每个扇区的大小并不都一样,第0-3扇区每个扇区是16K,第4扇区是64K,后面的 每个扇区是128K。而出于某些方面的考虑,我们需要把某些数据存储到FLASH中,也就是把FLASH当作EEPROM来使用,这时就有个问题,STM32F407的FLASH在写操作之前,必须保证写入地址的数据为OXFF,否则无法写入。如果数据为非0XFF,则需要先把该扇区擦除后才能操作。而STM32F407的固件库只提供了四个 FLASH擦除函数:
