[MCU] ".project"文件没有变化?
 楼主| jiajs 发表于 2020-7-4 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直认为,CCS5里面的".project"文件是用来保存当前工程的信息的,可是发现当我在CCS中修改了工程的信息,如工程名,却发现".project"文件没有变化,这是咋整的呢?
 楼主| jiajs 发表于 2020-7-4 17:54 | 显示全部楼层
反过来,那么工程的信息保存在了什么地方?
zhanghqi 发表于 2020-7-4 17:58 | 显示全部楼层
也是只知道保存工程信息 别的还真不清楚
zhenykun 发表于 2020-7-4 18:01 | 显示全部楼层
看哪个文件有了变化就是哪个,文档里面一般会有说的。
一般除了工程文档,还有专门保存配置和调试信息或编译信息的文档,也有全部放一个文档里面的。
zhenykun 发表于 2020-7-4 18:05 | 显示全部楼层
这个工程的文件的,下边的子文件的尽量分散开的,不要把很多函数集中在一个子文件中。
wuhany 发表于 2020-7-4 18:29 | 显示全部楼层
可以根据函数的功能特性分类,将同一类的函数封装与一个子文件中即可。
 楼主| jiajs 发表于 2020-7-4 18:32 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
