DCMI不进帧中断 总钻风 小钻风
 楼主| 冰糖炖雪梨 发表于 2018-7-15 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用F407采集总钻风摄像头图像的时候,发现无法进入帧中断。网上也看到很多小伙伴也是这样,不过没有解决的,今天我将我的解决方法给大家说说。仔细查看DCMI的文档描述,你会发现有这么一句话,当PCLK稳定之后,dcmi模块才开始采样,由于总钻风通过硬件的方式将消隐区的PCLK给去除了,导致DCMI模块认为PCLK没有问题,因此DCMI一直没有工作起来。将摄像头上与门用0欧姆替换掉,不知道怎么换,可以联系摄像头卖家。小钻风也是这样的,不过小钻风是设置寄存器来实现消隐区不输出PCLK。目前已经正常出图了,就有个问题,采集752*480分辨率采集不了RAM不够。不知道大家有啥方法。
