不是5V
 楼主| langgq 发表于 2020-7-4 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用PCA产生的PWM波幅值不是5V而是在1.6V到1.7V之间
wangzsa 发表于 2020-7-4 19:15 | 显示全部楼层
调整占空比为100%呢
 楼主| langgq 发表于 2020-7-4 19:18 | 显示全部楼层
也不能达到5V
yufe 发表于 2020-7-4 19:23 | 显示全部楼层
程序呢
zhuww 发表于 2020-7-4 19:26 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define FOSC 1843200L
#define unsigned char BYTE
#define unsigned int WORD
sfr CCON=0XD8;
sbit CCF0=CCON^0;
sbit CCF1=CCON^1;
sbit CF=CCON^7;
sbit CR=CCON^6;
sfr CMOD=0XD9;
sfr CL=0XE9;
sfr CH=0XF9;
sfr CCAPM0=0XDA;
sfr CCAP0L=0XEA;
sfr CCAP0H=0XFA;
sfr CCAPM1=0XDB;
sfr CCAP1L=0XEB;
sfr CCAP1H=0XFB;
sfr PCAPWM0=0XF2;
sfr PCAPWM1=0XF3;
void main()
     CCON=0;        CCON=0;
         CL=0;
         CH=0;
         CMOD=0X00;
         CCAP0H=0X00;
         CCAP0L=0X00;
         PCAPWM0=0X00;
         CCAPM0=0X42;
         CCAP1H=0X40;
         CCAP1L=0X40;
         PCAPWM1=0X00;
         CCAPM1=0X42;
            CR=1;
         while(1);
zhanglli 发表于 2020-7-4 19:28 | 显示全部楼层
如果芯片5V工作,不管如何输出不到5V的话,可能出设置为Open-drain并且没有上拉电阻。
zhuww 发表于 2020-7-4 19:31 | 显示全部楼层
确认是否空载下量测,有可能是负载过大造成。
lium 发表于 2020-7-4 19:36 | 显示全部楼层
确认量测到正确的管脚输出。
guoyt 发表于 2020-7-4 19:40 | 显示全部楼层
换个芯片测试看看。
hanwe 发表于 2020-7-4 19:44 | 显示全部楼层
可能是你的IO口工作模式没选的问题,用PWM要让相应的PIN工作在推挽模式。
yufe 发表于 2020-7-4 19:47 | 显示全部楼层
是哪个芯片型号
llia 发表于 2020-7-4 19:53 | 显示全部楼层
MEGAWIN的MPC83G516
zhuww 发表于 2020-7-4 19:57 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
 楼主| langgq 发表于 2020-7-4 20:00 | 显示全部楼层
能产生PWM波,只是输出幅值不对。
zhuww 发表于 2020-7-4 20:04 | 显示全部楼层
什么叫Open-drain?
 楼主| langgq 发表于 2020-7-4 20:09 | 显示全部楼层
PCA产生的PWM只在固定的几个引脚输出
lium 发表于 2020-7-4 20:12 | 显示全部楼层
Open-drain===开路输出,PCA对应的6通道为P12---P17.
请楼主,顺便检查一下外围,有没有可能拉低.
wangzsa 发表于 2020-7-4 20:15 | 显示全部楼层
可以找些范例看看
 楼主| langgq 发表于 2020-7-4 20:17 | 显示全部楼层
我找找看,先结贴了哈
