[STM8] 重新上电后程序不能运行
 楼主| liliang9554 发表于 2020-7-5 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人之前一直使用XP系统的电脑,使用STVP将S19文件烧录到产品中,一直正常,可在使用了win7系统后,在使用STVP烧写S19文件时,发现有时S19文件已经提示烧录成功,但是重新上电后,程序不能运行
lizye 发表于 2020-7-5 16:27 | 显示全部楼层
就像程序没有烧一样?
 楼主| liliang9554 发表于 2020-7-5 16:42 | 显示全部楼层
对啊,但实际程序已经烧进去了,可就是不能运行
jlyuan 发表于 2020-7-5 16:42 | 显示全部楼层
将单片机重新檫除后,再次烧录
 楼主| liliang9554 发表于 2020-7-5 16:45 | 显示全部楼层
这样可以,有时要反复檫除几次才可以
zhanghqi 发表于 2020-7-5 16:54 | 显示全部楼层
跟STVP版本有关
 楼主| liliang9554 发表于 2020-7-5 16:58 | 显示全部楼层
有其它需要设置的地方?
jlyuan 发表于 2020-7-5 17:02 | 显示全部楼层
设置应该一样的;
换最新的软件和ST LINK的固件看看
 楼主| liliang9554 发表于 2020-7-5 17:05 | 显示全部楼层
软件和STLINK固件都跟换过,好像没有用,还是有同样的问题
jiaxw 发表于 2020-7-5 17:13 | 显示全部楼层
这种情况很少见哦,可以用个离线烧录器烧录测试一下!
午夜粪车 发表于 2020-7-5 17:16 | 显示全部楼层
离线烧录器肯定没有问题,我就是用离线烧录器烧录STM8S系列
zhaoxqi 发表于 2020-7-5 17:20 | 显示全部楼层
可能是换了系统后软件不兼容吧
zhenykun 发表于 2020-7-5 17:23 | 显示全部楼层
是不是stvp不支持win7呢?
jlyuan 发表于 2020-7-5 17:30 | 显示全部楼层
我就是在WIN7下使用STVP的,烧程序绝对没问题。
dengdc 发表于 2020-7-5 17:33 | 显示全部楼层
如果有,更应该考虑是不是硬件连接不稳定或者驱动没装好。
wuhany 发表于 2020-7-5 17:37 | 显示全部楼层
换个版本的软件和ST LINK的固件
wenfen 发表于 2020-7-5 17:40 | 显示全部楼层
zhuhuis 发表于 2020-7-5 17:46 | 显示全部楼层
换版本较新的软件和ST LINK的固件试试
spark周 发表于 2020-7-5 17:53 | 显示全部楼层
硬件连接不稳定?
zwll 发表于 2020-7-5 17:56 | 显示全部楼层
在Win7重新编译后再下载试试
