[其他] MP2110A_四川综测科技有限公司
 楼主| 阿尔加他 发表于 2020-7-14 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP2110A:
BERTWave MP2110A 是一款内置误码率测试仪 (BERT) 和采样示波器的一体化测量仪器,支持光学模块的误码率 (BER) 测量、眼图分析等评估操作。
为了评估光学通讯系统中使用的光学模块,需要使用 BERT 和采样示波器。在此之前,评估 QSFP28 和 SFP28 等典型的光学模块需要使用独立的 BERT 和采样示波器,但有了内置 4 通道 BERT 和双通道采样示波器的一体化 BERTWave MP2110A,就无需再使用单独的仪器,从而降低了仪器投入资本和生产成本。
而且,BERTWave MP2110A 不仅可在光学模块的 RX 侧同时测量多达 4 个通道的误码率 (BER),还能同时在 Tx 侧执行最多 4 个通道的眼图模板测试和眼图分析。此外,MP2110A 采样示波器的采样速率高达 250,000 样本/秒(比上一代仪器快六倍),可更快地执行眼图模板测试和眼图分析。支持NRZ信号掩模边缘测量和抖动分析。还可以分析PAM4信号,并支持高达53 Gbaud的TDECQ测量。采用 BERTWave MP2110A 可同时执行 BER 测量和眼图分析,使测量时间缩短 65%。
MP2110A BERT 在标准配置下可测量 24.3Gb/s 至 28.2 Gb/s 的比特率,安装 Opt-093 后则可测量 9.5Gb/s 至 14.2 Gb/s 的比特率。内置采样示波器支持的带宽为 40 GHz(电学 I/F)、35 GHz(SMF,光学 I/F)和 25 GHz(MMF,光学 I/F)。此外,该采样示波器还标配内置 100 Gb/s 频段的贝塞尔滤波器,用于测量光学信号。卓越的性能有助于确保提高光学模块的产量。
而且,简化的设置和易用的用户界面让 MP2110A 方便操作;向后兼容 MP2100B 的远程命令,确保仪器升级毫无烦忧。
另外,内置 PC 带来的稳定运行确保在任何操作环境下都能获得出色的性能。 BERTWave MP2110A 配备多通道 BERT、采样示波器、高速眼图分析和波罩余量测量功能,因此 可提高光学模块的生产效率,降低生产成本。
四川综测科技有限公司主营产品包括射频微波测量仪器,光通信测量仪器及无线通信测量仪器。
E5071C,
N5225B,
N5244B,
E5071B,
E5063A,
ZNB20,
ZNB8,
ZNC8
MS4640B,
MS46524B,
MS46322B,
MS46122B
无线通信测量仪器主要包括手机综测仪、WIFI测试仪、蓝牙测试仪、测试系统等。
FSW,
N9040B,
N9030B,
N9030A,
N9020B,
N9010B,
N9000B,
FSV3000,
MS2830A,
MS2850A,
FSV40,
FSL18
SMW,
E8267D,
E8257D,
N5183B,
N5182B,
N5181B,
MG3710A,
MG3740A,
SMA100B,
SMB100B,
SMBV100A,光通信测量仪器主要包括光示波器、光谱分析仪、波长计、光衰减器/探头、光开关、可调光源、误码仪、光回损仪/插损仪等;
SMF100A,
N1911A,
N1922A,
N1921A,
NRP-Z11,
NRP-Z57,
U2000A
N1912A,
NRP-Z55,
N1913A,
E9300A
MP2110A,
MP2100B,
86100D,
N1092A,
DSA8300,
N1092D,
86105D,
86116C,
86105C,
86100C,
83496A,
80C17
N1092E,
MP1800A,
MP1900A,
N1090A,
86107A,
86100A,
80C12B,
DSA8200,
86105A,
83493A,
MS9740B,
6370D,
MS9740A,
射频微波测量仪器主要包括网络分析仪、射频信号源、频谱分析仪、功率表、RF探头等;
6360,
MS9710,
86142B
BT4201、
MBT3210、
BT4236A、
BT5210、
BT6201、
imBT4171、
imBT6171、
BT6206、
imBT8171、
PBT2688A、
PBT8868A
86120B,
86120C
WA1650
MT8000,
CMW100,
CMW500,
IQxstream-5G
8870A,
历年来我们已经为各种行业提供检测设备和技术,在公司全体员工的努力,竭诚为国内外客户提供优质的产品及服务来回馈客户,期待与您共创美好未来!
CMU200
IQxel-MW,
IQxel-M8,
IQxel80,
IQxstream-5G,
MT8852B,
CBT32
 楼主| 阿尔加他 发表于 2020-9-27 16:37 | 显示全部楼层
MP2110A
