[测量] 什么是光电传感器
 楼主| 拂晓的月 发表于 2020-7-17 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
保定蓝鹏测控现在的主要 产品就是光电类的产品,通过光电传感器对物质进行测量。
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。
以光电效应为基础,把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将非电信号转换成电信号。光电效应是指用光照射某一物体,可以看作是一连串带有一定能量为的光子轰击在这个物体上,此时光子能量就传递给电子,并且是一个光子的全部能量一次性地被一个电子所吸收,电子得到光子传递的能量后其状态就会发生变化,从而使受光照射的物体产生相应的电效应。
光电传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,
光电传感器的响应快、性能好、非接触等特点。可以测量零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。
蓝鹏测控抓住了①检测距离长 ②对检测物体的限制少 ③响应时间短 ④分辨率高  ⑤可实现非接触的检测   ⑥可实现颜色判别  ⑦便于调整等优势结合光电测头研发出了一系列的测量仪器,如测径仪,测厚仪,测宽仪,直线度测量仪等。
蓝鹏测控的光电测量仪器相对于普通的激光测量仪器要先进的多,同时使用寿命也要长,性价比非常高。
