[蓝牙芯片] CC2541做主机沁恒579做从机发数据对方收不到的问题
 楼主| 比神乐 发表于 2020-7-18 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CC2541做主机,CH579做从机。主机往从机发数据,从机可以收到。
从机往主机发数据,主机收不到。
代码:
static void performPeriodicTask( void )
  uint8 valueToCopy;
  uint8 stat;
        PRINT( "222..\n" );
  // Call to retrieve the value of the third characteristic in the profile
  stat = SimpleProfile_GetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR1, &valueToCopy);
  if( stat == SUCCESS )
                PRINT( "333..\n" );
    SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR6, sizeof ( valueToCopy ), &valueToCopy);
222和333都可以打印,但是主机收不到。
是不是我的方法有问题?CH579往主机发数据该如何发?谢谢!
我看CC2541从机往CC2541主机发送数据是用Notify方式
pReport.len = osal_strlen(str);
        pReport.handle = 0x0000;
        osal_memcpy(pReport.value, str, pReport.len);
        GATT_Notification( 0, &pReport, FALSE );
 楼主| 比神乐 发表于 2020-7-18 08:33 | 显示全部楼层
GATT_ Notification这个函数
connHandle:连接句柄,表示不同的连接;这个怎么使用?
attHandleValueNoti_t *pNoti,
* Handle Value Notification format.
typedef struct
  uint16 handle; //!< Handle of the attribute that has been changed (must be first field)
  uint16 len;    //!< Length of value
  uint8 *pValue; //!< Current value of the attribute (0 to ATT_MTU_SIZE-3)
} attHandleValueNoti_t;
uint16 handle; 这个句柄和onnHandle有什么区别呢?我不太清楚。
authenticated:whether an authenticated link is required
这个authenticated,an authenticated link is required需要还是不需要各取什么值呢?谢谢!
WCHTech2 发表于 2020-7-25 18:11 | 显示全部楼层
GATT_ Notification这个函数connHandle:连接句柄,表示不同的连接;这个怎么使用?[/backcol ...
1、先用手机端 BLE调试助手做主机 连接CH579,检查收发是否正常;
 楼主| 比神乐 发表于 2020-7-26 13:31 | 显示全部楼层
2、通知可以参考下图所示
谢谢!我试试
 楼主| 比神乐 发表于 2020-7-26 17:18 | 显示全部楼层
2、通知可以参考下图所示
我输入上面的代码,编译都通不过,有这方面的例子吗?谢谢
WCHTech2 发表于 2020-7-27 09:28 | 显示全部楼层
wch.cn 沁恒官网搜索CH579 下载最新的EVT例程,参考BLE-Peripheral例程。
 楼主| 比神乐 发表于 2020-7-27 09:34 | 显示全部楼层
谢谢!我下载一下
