关于SPI通信,从设备要发送数据给主设备的讨论
 楼主| 肉坨坨 发表于 2018-7-29 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做过spi双机通信的,只是都是MASTER发起,没有试过SLAVE要给MASTER发数据时是怎么发起的呢?
1、主从切换?但是切换的时机不好掌握,这个问题在主机和从机都想往对方送信的情况下尤其明显,比较方便的方法是主机定周期发送数据(也可以是空数据包),同时收取从机数据包,一般情况下都可以满足通信要求。
2、从机有发送要求时给主机一个信号,一般用一个端子电平变化,主机利用外部中断截获这个信号,然后驱动通信?
不知道各位还有没有其他的方法?
