[应用相关] 要加上下拉电阻么
 楼主| bbapple 发表于 2020-7-18 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有100MHZ的信号  需要74VHC164分频   那么信号要加上下拉电阻么?
handleMessage 发表于 2020-7-18 20:45 | 显示全部楼层
我印象中是需要个电阻的
wanglaojii 发表于 2020-7-18 20:50 | 显示全部楼层
IO口应该能够驱动了的。
laozhongyi 发表于 2020-7-18 20:53 | 显示全部楼层
100MHz,这个芯片的工作频率是多少,不是下拉电阻,是匹配电阻
Edisons 发表于 2020-7-18 20:56 | 显示全部楼层
看前端信号的布线距离是多少,有5cm以上就应该考虑匹配电阻。。
_gege 发表于 2020-7-18 20:59 | 显示全部楼层
仿真什么?用什么仿真?没有概念,瞎仿真是不行的。
Mozarts 发表于 2020-7-18 21:03 | 显示全部楼层
这个不用加电阻的。
你这个用的什么信号?
Listate 发表于 2020-7-18 21:05 | 显示全部楼层
电阻匹配是很重要的
feiqi1 发表于 2020-7-18 21:10 | 显示全部楼层
这个根据信号传递的距离远近的适当添加的。。
androidbus 发表于 2020-7-18 21:12 | 显示全部楼层
一般情况下,芯片内的上下拉电阻的就可以满足了。
litengg 发表于 2020-7-18 21:16 | 显示全部楼层
一般的不用加都是可以的,IO扣内部有上下拉电阻的。
qiangweii 发表于 2020-7-18 21:19 | 显示全部楼层
这个根据实际的设计需要的。
shashaa 发表于 2020-7-18 21:22 | 显示全部楼层
提高输出管脚的带载能力。
xia00 发表于 2020-7-18 21:25 | 显示全部楼层
上拉电阻可以是3.3k、4.7k、5.1k、10k都可以。。
hfdy01 发表于 2020-7-18 21:29 | 显示全部楼层
为什么是下拉电阻呢?这个跟不上速度吧 ?!
CallReceiver 发表于 2020-7-18 21:32 | 显示全部楼层
TTL电路驱动COMS电路?
boy1990 发表于 2020-7-18 21:36 | 显示全部楼层
没有使用过,不知道怎么样...
sourceInsight 发表于 2020-7-18 21:38 | 显示全部楼层
74VHC164的是什么IO呢?
