写了一个LCD点阵数据生成小软件软件,可以自己画图并生成C源码
 楼主| 车水马龙 发表于 2018-7-30 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需要开发OLED界面,需要显示一些图标,但是没发现有生成图标点阵数据的软件,自己动手做一个小软件,给大家分享下,希望能帮到大家。
这个软件和PCtoLCD之类的软件有什么不同呢?最大的不同是:直接用鼠标绘图!本来是支持其它图片格式导入的,无奈,没!时!间!啊,大家先将就吧。
程序是绿色的,不需要安装,解压缩后双击exe文件运行;因为是WPF做的,启动的时候可能有慢,请耐心等待一下。
程序运行需要.Net Framework 4.0 Client Profile支持,理论上WIN8以上的系统自带这个,如果启动时报错请安装一下这个支持库。
这是主界面,有两个菜单:Tools 和 LCD Profile
Tools 菜单很简单,按钮名称一看就知道干什么的,不多说了。
LCD Profile 菜单也很简单,也不多说了;有一点注意一下就好,因为我用0.96寸的OLED,所以软件的最大分辨率暂时是128 * 64(硬件软件都要搞,精力有限啊,大家抱歉啊)
