H750 的 DMA1、DMA2 不能在EXTI0触发下工作
 楼主| 丑帅丑帅的 发表于 2018-8-1 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 TIM 触发 DMA1、DMA2 传输 GPIO 口上输入的数据到 SRAM1~2,结果正常。
用 TIM 触发 BDMA 传输 GPIO 口上输入的数据到 SRAM4,结果正常。
用 EXTI0 触发 BDMA 传输 GPIO 口上输入的数据到SRAM4,结果正常。
如果用 EXTI0 触发 DMA1、DMA2 传输 GPIO 口上输入的数据到 SRAM1~2,结果 DMA 无法启动。
不知道各位大侠有没有遇到过这种怪事。
