[人机界面] 怎样通过自动化测试的方法判断电源模块性能?
 楼主| tywn2091 发表于 2020-7-22 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。随着电源模块应用的广泛性,传统的检测方式已经无法满足当下对应的电源模块的生产力。
NSAT-8000电源模块自动测试系统利用可编程直流电源为被测电源模块供电,用可编程直流电子负载模拟各种负载条件,完成对各类电源模块的一体化自动化测试,并依照指定格式在本地保存测试报告。该系统系统集成多种测试仪器,自动检测链接,编辑测试工步,自动运行测试并保存测试数据、生成测试报告,产品测试效率提高50-100倍。
产品特点
系统可集成用户原有测试仪器,测试成本更低,系统兼容多厂家品牌仪器型号;
根据用户的需求和测试环境定制化开发,系统具有很强的兼容性和可扩展性;
智能匹配仪器型号,操作方便简单,全面提高产品测试效率;
自动保存配置信息,简化测试流程,自动生成测试报告,自定义生成测试报告;
可搭配后端数据管理和分析软件,实现对数据的智能化管控;
系统支持测试数据上传,以及自动保存各种测试结果(Excel、csv等格式)。
软件主界面
电源模块自动测试系统软件主界面图所示,主界面分为六个功能模块,分别是用户管理模块、硬件连接模块,工步编辑模块,运行测试模块、数据查询模块和关于我们模块。
用户登录界面
用户在使用软件测试前,须先登录方可使用,登录界面:
用户管理界面
用户在主界面点击进入用户管理模块,会呈现用户信息列表,列表中可以查看当前系统中录入的人员信息,如用户名称、登录密码以及对应的操作权限及备注信息等。
仪器信息配置界面
用户在已兼容仪器列表中选择此次测试选用仪器种类,选择该仪器的连接端口号、波特率等连接参数,点击链接检测进行仪器连接,系统自动保存配置参数信息,支持配置信息重复调用,系统自动检测是否连接正常,连接失败系统则自动提醒。
参数配置界面
测试参数配置界面修改编辑历史被测产品参数信息,新增被测产品参数信息。在产品型号栏选择被测电源模块的型号,选择测试项目并编辑参数配置信息,设置测试项目参数合格阈值,点击保存,系统直接调用。
工步编辑界面
测试工步编辑界面用户选择被测产品型号,输入被测产品的产品编号,在测试项目列表中选择产品需要进行的测试项目,并根据需要在已选测试项目列表中进行排序、删除等操作。
运行测试模块
运行测试界面实时显示当前被测产品信息、测试工况、产品测试进度及测试状态,实现对产品测试状态的多种管控,如开始、继续、暂停、停止等控制操作,测试结束点击生成测试报告即可完成测试。
数据查询界面
数据查询界面用户可通过产品名称、产品型号、测试人员、产品编号、测试项目以及测试时间等关键字检索查询历史测试数据,并且可自定义导出并存储到指定路径,方便测试数据二次分析。
测试报告界面
测试报告界面中用户可以查看系统根据测试信息及结果自动生成的测试报告,并且可自定义模板生成测试报告并按指定路径导出存储。
