手机OLED屏幕材质特点,屏幕测试弹片微针模组可应对
 楼主| kztwdz 发表于 2020-7-24 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
OLED屏幕在手机中的应用已逐步从高端旗舰机往中端机型上过渡,OLED屏幕的优势在于每个像素都能独立发光,透光率好,而在显示黑色时像素不发光可自动降低功耗,屏幕能够做到柔性、轻薄,非常适合手机的发展趋势,也有利于实现更广的可视角度,和丰富的屏幕色彩。
OLED屏幕材质可分为两大类,一是AMOLED屏幕,以有源驱动为主,采用TFT薄膜电晶体来控制屏幕上的每个像素点,使屏幕自发光。还有一种是PMOLED屏幕,特点是无源驱动,驱动方式与显示器有关,每个像素的发光模式是在短脉冲作用下,瞬间发出高亮度的光。
AMOLED屏幕的发光元件寿命较长,且电压低,所需能耗较小,不会过度消耗手机电量。另外在性能上,AMOLED屏幕能够实现高分辨率、高亮度、高对比度、高色彩,带来丰富发视觉体验和使用感;在形式上,AMOLED屏幕可实现柔性屏、曲面屏、折叠屏等屏幕样式,为手机屏幕市场注入新鲜活力,打开手机屏幕形态的多种可能性。
PMOLED屏幕的结构简单、响应速度快,但是发光时所需电压较大,因此需要更多的电量来支撑,只在微型设备上有优势,应用尺寸也局限于5寸内,不适合用于大屏智能手机上。
手机OLED屏幕的两种材质,目前主要以AMOLED屏幕为主,也可将之简称为OLED。手机OLED屏幕不仅可以实现多种屏幕形态,还能支持屏下指纹模组、屏下摄像头的应用,手机大屏化、轻薄化的发展也离不开OLED屏幕,可见OLED屏幕性能的优越。手机OLED屏幕在制造中,必须要经过性能测试,如此才能更好的应用于手机上。
OLED屏幕测试所需电流较大,而连接屏幕的BTB连接器pitch值又较小,因此需要用到弹片微针模组。在电流传输时,弹片微针模组可过50A的大电流,在1-50A的范围内,电流流通都很稳定;在小pitch领域,弹片微针模组可适应0.15mm-0.4mm之间的pitch值,能保持长期稳定的连接,不卡pin、不断针,导通性能很好,能大大提高手机OLED屏幕的测试效率。
