[STM8] 重新上电程序不能运行
 楼主| liliang9554 发表于 2020-7-24 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人之前一直使用XP系统的电脑,使用STVP将S19文件烧录到产品中,一直正常,可在使用了win7系统后,在使用STVP烧写S19文件时,发现有时S19文件已经提示烧录成功,但是重新上电后,程序不能运行
lizye 发表于 2020-7-24 19:19 | 显示全部楼层
就像程序没有烧一样?
 楼主| liliang9554 发表于 2020-7-24 19:23 | 显示全部楼层
对啊,但实际程序已经烧进去了,可就是不能运行
午夜粪车 发表于 2020-7-24 19:25 | 显示全部楼层
将单片机重新檫除后,再次烧录
 楼主| liliang9554 发表于 2020-7-24 19:33 | 显示全部楼层
这样可以,有时要反复檫除几次才可以
zhanghqi 发表于 2020-7-24 19:33 | 显示全部楼层
跟STVP版本有关
 楼主| liliang9554 发表于 2020-7-24 19:36 | 显示全部楼层
有其它需要设置的地方?
heweibig 发表于 2020-7-24 19:39 | 显示全部楼层
设置应该一样的;
换最新的软件和ST LINK的固件看看
 楼主| liliang9554 发表于 2020-7-24 19:41 | 显示全部楼层
软件和STLINK固件都跟换过,好像没有用,还是有同样的问题
jiaxw 发表于 2020-7-24 19:44 | 显示全部楼层
这种情况很少见哦,可以用个离线烧录器烧录测试一下!
午夜粪车 发表于 2020-7-24 19:51 | 显示全部楼层
离线烧录器肯定没有问题,我就是用离线烧录器烧录STM8S系列
zhaoxqi 发表于 2020-7-24 19:54 | 显示全部楼层
可能是换了系统后软件不兼容吧
zhenykun 发表于 2020-7-24 19:57 | 显示全部楼层
是不是stvp不支持win7呢?
jlyuan 发表于 2020-7-24 20:00 | 显示全部楼层
我就是在WIN7下使用STVP的,烧程序绝对没问题。
dengdc 发表于 2020-7-24 20:04 | 显示全部楼层
。如果有,更应该考虑是不是硬件连接不稳定或者驱动没装好。
wuhany 发表于 2020-7-24 20:10 | 显示全部楼层
换个版本的软件和ST LINK的固件
morrisk 发表于 2020-7-24 20:12 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2020-7-24 20:16 | 显示全部楼层
换版本较新的软件和ST LINK的固件试试
pengf 发表于 2020-7-24 20:19 | 显示全部楼层
硬件连接不稳定?
renyaq 发表于 2020-7-24 20:25 | 显示全部楼层
在Win7重新编译后再下载试试
