[DSP] DSP程序运行报错
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的CCS3.3,2812开发板和510仿真器。 在编译没问题后将程序烧写,点击RUN, 出现了如下错误。请大神们指教。多谢
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 19:22 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2020-7-24 19:25 | 显示全部楼层
所有的程序都是这样的吗     应该是程序的问题
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 19:27 | 显示全部楼层
不是所有程序这样,就我新写的这个程序运行会出这个错误。  可是编译也都通过了,检查了好几遍。 这个错误会是程序什么原因导致的呢?
xxrs 发表于 2020-7-24 19:33 | 显示全部楼层
基本是硬件问题
确认芯片供电有没问题,JTAG口接线。
pangb 发表于 2020-7-24 19:35 | 显示全部楼层
检测一下你芯片的供电电源是否在手册要求的范围之内
hanwe 发表于 2020-7-24 19:38 | 显示全部楼层
复位引脚电平
gongche 发表于 2020-7-24 19:41 | 显示全部楼层
另外可以用最新的CCS, 配置好正确的仿真器,芯片。
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 19:44 | 显示全部楼层
可是我如果运行普通双闭环PI程序就一切都正常。 硬件的配置供电都没有问题。
stly 发表于 2020-7-24 19:47 | 显示全部楼层
点击RUN, 看见刷程序了么, 会不会  CPU 类型错误, 或 cmd 文件错误呢
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 19:53 | 显示全部楼层
程序刷了,是执行到了某条指令出现上述错误。 CMD文件可能出现什么错误呢,我用的TI pmsm3_4例程在其基础上写自己的算法的。
chenjunt 发表于 2020-7-24 19:56 | 显示全部楼层
是执行到了某条指令出现上述错误?
xxmmi 发表于 2020-7-24 19:59 | 显示全部楼层
这就有明确一点的方向了, 可以跟踪一下, 哪一条指令, 再做分析了
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 20:03 | 显示全部楼层
现在的情况是电机的强电若是不加程序执行正常,不出现任何错误。 但是加了强电后会出现这个报错。
zhanglli 发表于 2020-7-24 20:09 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 20:12 | 显示全部楼层
两个具体区别应该在于加了强电后AD采集的电流是实时变化的,而不加强电采集到的电流是固定为零的,导致后面的计算一个是变量不变的,一个是变化的。
chuxh 发表于 2020-7-24 20:15 | 显示全部楼层
这两种情况DSP处理的速度和时间会一样吗
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 20:18 | 显示全部楼层
代码都是相同的
houcs 发表于 2020-7-24 20:21 | 显示全部楼层
运行时占用的内存会一样吗?
 楼主| wuhany 发表于 2020-7-24 20:28 | 显示全部楼层
如果是计算量大导致的,增加采样时间是否可以解决?
