[DSP] 读写SD卡初始化
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-7-24 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用28335自带SPI口读写TF卡(128M),用的TI的样例程序,初始化时进入IDLE通不过,发送CMD0时总是返回0x81,正常应该是返回0x01,仔细检查了硬件没发现问题,软件也反复检查了没发现问题,因为初始化过不了,后面没法调试,有高手帮忙分析分析,有些什么我没注意到的地方?谢谢!
langgq 发表于 2020-7-24 20:41 | 显示全部楼层
返回0x81情况比较少见
happy_10 发表于 2020-7-24 20:45 | 显示全部楼层
搜遍全网也没有案例
有没有找其他例程试试
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-7-24 20:48 | 显示全部楼层
用的是TI的例程,实在没看出软件有什么问题
llljh 发表于 2020-7-24 20:57 | 显示全部楼层
硬件呢
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-7-24 21:00 | 显示全部楼层
硬件也很简单
chenjunt 发表于 2020-7-24 21:03 | 显示全部楼层
难道TF卡有问题?
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-7-24 21:07 | 显示全部楼层
初始化可以了,返回01,一个管脚配置问题
chenjunt 发表于 2020-7-24 21:15 | 显示全部楼层
初始化CMD0失败
llia 发表于 2020-7-24 21:18 | 显示全部楼层
移植了FATFS正确吗
huwr 发表于 2020-7-24 21:21 | 显示全部楼层
你的硬件电路怎么设置的
wenfen 发表于 2020-7-24 21:24 | 显示全部楼层
spi需要上拉电阻的。
tian111 发表于 2020-7-24 21:30 | 显示全部楼层
返回0x81没有见过。
zwll 发表于 2020-7-24 21:33 | 显示全部楼层
你使用的代码来自哪里
pengf 发表于 2020-7-24 21:36 | 显示全部楼层
有可能SD卡锁住了吗
houcs 发表于 2020-7-24 21:39 | 显示全部楼层
先测试一下SD卡完好性。
chenjunt 发表于 2020-7-24 21:41 | 显示全部楼层
进入IDLE为什么
dingy 发表于 2020-7-24 21:50 | 显示全部楼层
单步调试查看一下寄存器。
xxrs 发表于 2020-7-24 21:53 | 显示全部楼层
你使用的是硬件spi吗?
ousj 发表于 2020-7-24 21:56 | 显示全部楼层
是不是硬件电路有问题呢
