[其它应用] 不支持2进制
 楼主| huanghuac 发表于 2020-7-26 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F166 ,SH88F54,都实验过了都不支持2进制,为什么啊
happy_10 发表于 2020-7-26 16:18 | 显示全部楼层
何以见得
guoyt 发表于 2020-7-26 16:21 | 显示全部楼层
#define Bat_Seg0 (disbuff[3]&=~0b11111000)这个就报错了,
           #define Bat_Seg0 (disbuff[3]&=~0xF8)要这样才行
请问是什么原因,为什么不支持2进制了
 楼主| huanghuac 发表于 2020-7-26 16:26 | 显示全部楼层
难到是那里还要什么设置吗
zhuhuis 发表于 2020-7-26 16:29 | 显示全部楼层
8051指令集,怎么会不支持二进制。
bqyj 发表于 2020-7-26 16:34 | 显示全部楼层
8051指令集,怎么会不支持二进制。
wenfen 发表于 2020-7-26 16:37 | 显示全部楼层
要将中断使能寄存器设置为 01011010B
      IE = Bin(01011010);
注:头文件中加入下面两段定义
#define LongToBin(n) \
((n >> 21) & 0x80) | \
((n >> 18) & 0x40) | \
((n >> 15) & 0x20) | \
((n >> 12) & 0x10) | \
((n >>  9) & 0x08) | \
((n >>  6) & 0x04) | \
((n >>  3) & 0x02) | \
((n      ) & 0x01)   \
#define     Bin(n) LongToBin(0x##n##l)  //write binary charactor set            0xexsample : Bin(11111111) = 0xff
tian111 发表于 2020-7-26 16:45 | 显示全部楼层
是KEIL 对0b11111000 不支持,所以LS的方法比较好。
songqian17 发表于 2020-7-26 16:51 | 显示全部楼层
6楼的宏定义是常用之方法
 楼主| huanghuac 发表于 2020-7-26 16:54 | 显示全部楼层
嗯,我了解了,多谢啊
chenho 发表于 2020-7-26 16:56 | 显示全部楼层
4位机使用ram超过7fh时需要注意些什么问题
gongche 发表于 2020-7-26 16:59 | 显示全部楼层
什么片子,详细点
huwr 发表于 2020-7-26 17:05 | 显示全部楼层
我现在做的一款程序ram的使用超过了7fh,
SH69P24的自定义RAM区为:30h ~ 12fh,当使用的ram超过7fh时,就是使用80h~12fh的RAM时有些指令有限制吗?
happy_10 发表于 2020-7-26 17:07 | 显示全部楼层
不懂,帮顶了
bqyj 发表于 2020-7-26 17:12 | 显示全部楼层
BANK0: 7F以下
BANK1:80H~FFH
.........以此类推
BANK1和BANK1以上的RAM,在使用的时候,不能进行立即数寻址,只能进行直接数寻址。
wenfen 发表于 2020-7-26 17:16 | 显示全部楼层
要使用BANK1中的RAM进行立即数寻址,可以先将该立即数保存到BANK0中的临时寄存器,然后使用直接数寻址的方式保存到BANK1的目标RAM中。
zhuhuis 发表于 2020-7-26 17:23 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2020-7-26 17:27 | 显示全部楼层
能举个例子吗?
songqian17 发表于 2020-7-26 17:30 | 显示全部楼层
临时寄存器:   TEMP1(30H)
       目标寄存器:   TARGET_RAM(80H)
       目标:将TARGET_RAM赋值为05H
       LDI    TEMP1    ,05H
       STA    TARGET_RAM
       如果写成LDI   TARGET_RAM    ,05H错误
 楼主| huanghuac 发表于 2020-7-26 17:34 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
