型号:NuTiny-SDK-M0518
内核架构:ARM Cortex®-M0
产品简介:
NuMicro™ M0518 系列是以 ARM Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,应用于工业控制和需要丰富通信接口的领域。Cortex®-M0 是 ARM 最新的 32 位嵌入式处理器,成本仅相当于传统的 8 位微控制器。
NuMicro™ M0518 系列运行频率最高可达 50MHz,可同时使用高达 24 路 PWM,因此可应用于各种各样的工业控制和需要高性能 CPU 的领域。内嵌有 36K/68K 字节的 flash 存储器,4K 字节在系统编程(ISP)的 flash 存储器,及 8K 字节 SRAM 存储器。
许多系统级外设功能,如 I/O 端口、Timer、UART、SPI、I2C、PWM、ADC,看门狗定时器和欠压检测,都已经被集成在 NuMicro™ M0518 系列,以减少系统外围元器件数量,节省电路板空间和系统成本.这些功能使 NuMicro™ M0518 系列适用于广泛应用。
此外,NuMicro™ M0518 系列带有 ISP(在系统编程)、ICP(在电路编程)和 IAP(在应用编程)功能,允许用户无需取下芯片,直接在电路板上对程序存储器进行升级。
特点:
微控制器:
ARM Cortex®-M0 内核运行频率可达 50MHz
支持低功耗睡眠模式
嵌套向量中断控制器 NVIC 支持 32 个中断输入,每个中断有 4 个优先级
支持串行调试( SWD )接口 , 2 个观察点 /4 断点
内建一组 LDO 支持宽工作电压范围: 2.5V~5.5V
存储器:
36KB/68KB Flash 用于存储用户程序 (APROM)
4KB Flash 用于存储 ISP 引导代码 (LDROM)
系统的存储数据 (DataFlash) 大小可以配置
8KB 字节 SRAM 用作内部高速暂存存储器
外设功能: I/O 端口、 Timer 、 Watchdog Timer 、 UART 、 SPI 、 I2C 、 PWM 、 ADC
编程方式:系统编程( ISP )、电路编程( ICP )、应用编程( IAP )
欠压检测:
支持四级检测电压 : 4.4V/3.7V/2.7V/2.2V
支持欠压中断和复位选择
封装: LQFP-64(7mm x 7mm)
