定义在IAP空间内的数据是否可以用MOVC指令直接访问
 楼主| supernan 发表于 2012-1-2 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| supernan 发表于 2012-1-2 16:33 | 显示全部楼层
还是必须用IAP读字节的方法.
llljh 发表于 2012-1-2 16:37 | 显示全部楼层
都可
mg_sz 发表于 2012-1-3 09:10 | 显示全部楼层
简单讲:82系列的可以,89系列的不行。
David_ming 发表于 2012-1-4 09:07 | 显示全部楼层
应该是 87系列的不行,其它的都可以就对了
mg_sz 发表于 2012-1-4 09:22 | 显示全部楼层
  1. 应该是 87系列的不行,其它的都可以就对了
回5楼的兄弟
从理论上讲,可以程序区(AP)用的,可以用MOVC 指令来访问,不能作AP用的,不能用MOVC来访问.
82系列的IAP 可以做AP 用,所以可以用MOVC 指令直接访问,89和87类似不能用这种方法来读写.
bingbo1970 发表于 2012-1-18 21:08 | 显示全部楼层
82系列的IAP 可以用MOVC 指令直接访问,而且速度快
