[开发工具] FAQ0001—AT32芯片的IAR 的Pack 文件无法自动安装
 楼主| 084425 发表于 2020-7-31 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR的Pack文件无法自动安装
Questions:当用户安装多个不同版本IAR 时,IAR_AT32F403_AddOn 无法自动安装Pack 文件
Answer:因用户未使用管理员身份运行程序,IAR_AT32F403_AddOn 自动搜索时,只能枚举出一个安装路径,
这会导致不是用户需要安装pack 文件的IAR 版本路径
解决步骤:
1. 使用管理员身份运行程序。
2. 需手动选择需要安装pack 文件的IAR 路径,请特别注意手动选择时,不要选择错误的路径,不然安装完成后,IAR 仍然无法识别AT32 型号。(选择到目录下有arm 和common 两个文件)
类型:开发工具
适用型号:适用所有MCU 型号
FAQ0001_IAR的Pack文件无法自动安装_V1.0.0.pdf (578.18 KB, 下载次数: 36)
