工程需要,需要换算某现场的线路上的有功和无功损耗,线路是66KV的,大约4.92公里,导线型号为LGJ240,希望有高手指点如何换算或者将公式给出,谢谢。<br /><br /><br />LGJ是钢芯铝绞线的符号,其中L是铝线的简称,G是钢芯的简称,J是绞线的简称; <br />240/40是指导线的标称截面是:铝240平方毫米,钢40平方毫米; <br />LGJ-240/40导线的结构为铝26根,直径3.42平方毫米,钢7根,直径2.66平方毫米; <br />铝的计算截面是238.85平方毫米,钢的计算截面是38.90平方毫米,总计算截面是277.75平方毫米; <br />导线外径21.66毫米; <br />导线直流电阻不大于 0.1209Ω/km; <br />额定抗拉力83370N(牛顿); <br />单位质量 964.3kg/km; <br />制造长度 2000米; |
