2KW交流串励有刷电机,停机瞬间反电动势最大多少?
 楼主| qianlong30 发表于 2009-6-30 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动工具上的交流串励有刷电机,用双向可控硅控制,电机停机瞬间反电动势最大是多少伏?<br />是否国家有这样的电机标准,其反电动势不能超过多少?怎样计算?2KW的电机.<br />如果反电动势太大,是否属于电机不合格?&nbsp;<br />再问:这个反电动势怎样能测量出大小?&nbsp;<br />
 楼主| qianlong30 发表于 2009-6-30 19:46 | 显示全部楼层
补充说明
停机指电机负载增大到一定程度时,关断双向可控硅而使电机停止运转.
yunding 发表于 2009-6-30 21:48 | 显示全部楼层
d电磁感应定理
自感电动势E=-N&nbsp;DI/DT
gyc198215 发表于 2009-7-1 08:50 | 显示全部楼层
呵呵
有刷机可等效成:一个电感,一个电阻,一个电动势。你关断的时候,电感能量要释放,和电动势迭加,会升高。如果你是直流供电,你母线有电容,这个电压不会上升很多,因为这个电感很小,所以持续时间很短。所以反电势可认为:E=&nbsp;CeQn&nbsp;和转速有个。。。另外我对有刷机型不是很了解,如果磁没有了,就等效成电感,这个时候电流很大变化,像楼上,,所以要保证你的电容要大不能使电压上升太多。
PowerAnts 发表于 2009-7-1 09:42 | 显示全部楼层
那里来的反电动势?
可控硅的关断,通常是电流过零的自关断,就算电枢非正弦绕组,线电流含有一定高次谐波,但关断时的电流矢量和还是为零,属于零电流关断,因此也就不存在感应电动势.
dontium 发表于 2009-7-1 10:31 | 显示全部楼层
哈哈,楼上的一语道破天机
 楼主| qianlong30 发表于 2009-7-1 23:27 | 显示全部楼层
我也这样想过.
双向可控硅电流过零关断,但这个可控硅BTA41-600B常有击穿的现象,压敏电阻14K471常有表面烧的发红色甚至整体烧焦的现象.<br />怎么解释?RC吸收电路(100欧/0.5W,0.1UF/275V安规)没坏过.
maychang 发表于 2009-7-2 01:06 | 显示全部楼层
电感负载
双向可控硅电流过零关断,关断后双向可控硅两端电压却不是零,而且可控硅两端电压上升很快。<br />双向可控硅两端电压上升速度超过一定值,可控硅将导通。不过,一般不会烧毁。
pipiwell 发表于 2009-7-2 10:22 | 显示全部楼层
r17
把r17换大点的电阻,如330
