[FPGA] FPGA程序的RAM模块在100块主板中有一块不能用
 楼主| chenzhi658 发表于 2020-8-14 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是actel a3p250 芯片,我写的程序综合后没有警告,但是在一百块主板中,发现有一块主板FPGA的RAM功能无法访问。我去程序里面随便动下常量值,然后选择清除及重新编译,发现编译生成的东西变动比较大,然后这块不能用的RAM,又可以使用了。
1.修改常量编译前
2.修改常量重新编译后
