[MCU] 怎么通过IO口测出来nop执行时间是60多ns呢?
 楼主| wuhany 发表于 2020-8-15 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道怎么测DSP指令周期的吗?sysclock=6.67ns,怎么通过IO口测出来nop执行时间是60多ns呢?
jiahy 发表于 2020-8-15 17:54 | 显示全部楼层
程序有吗
 楼主| wuhany 发表于 2020-8-15 17:57 | 显示全部楼层
MOVL        XAR0,#GPBSET+1        ;TEST
MOV        *XAR0,#01E0H
NOP
MOVL        XAR0,#GPBCLEAR+1        ;TEST
MOV        *XAR0,#01E0H
lizye 发表于 2020-8-15 18:05 | 显示全部楼层
仿真调试一下
stly 发表于 2020-8-15 18:08 | 显示全部楼层
一条特殊的DSP指令就能完成好几条指令能完成的工作
liuzaiy 发表于 2020-8-15 18:12 | 显示全部楼层
大部分指令的指令周期等于一个时钟周期。
xxmmi 发表于 2020-8-15 18:15 | 显示全部楼层
在芯片的手册都会给出
zhuww 发表于 2020-8-15 18:19 | 显示全部楼层
TMS320C28x DSP CPU and Instruction Set (Rev. F)
bqyj 发表于 2020-8-15 18:26 | 显示全部楼层
C指令的操作汇编后可能不是1对1的关系。
ousj 发表于 2020-8-15 18:29 | 显示全部楼层
如果CPU频率配置为150MHz,那就是1/150us
stly 发表于 2020-8-15 18:34 | 显示全部楼层
首先你得说明是哪一款DSP
supernan 发表于 2020-8-15 18:37 | 显示全部楼层
DSP的内部指令周期较高,外部晶振的主频不够
chenjunt 发表于 2020-8-15 18:41 | 显示全部楼层
这个DSP是什么芯片呢
hanwe 发表于 2020-8-15 18:51 | 显示全部楼层
使用示波器测量吧。
zhuww 发表于 2020-8-15 18:54 | 显示全部楼层
不同的芯片也不同吧。
songqian17 发表于 2020-8-15 18:58 | 显示全部楼层
MS320系列芯片的指令周期已经从第一代的200ns降低至现在的20ns以下。
xxrs 发表于 2020-8-15 19:03 | 显示全部楼层
每个 系列不尽相同。
songqian17 发表于 2020-8-15 19:12 | 显示全部楼层
每条指令都有执行的周期数
chenho 发表于 2020-8-15 19:16 | 显示全部楼层
它的主频是多少
dingy 发表于 2020-8-15 19:19 | 显示全部楼层
TI的TMS320C6000系列,如果主频时钟是100MHz, 其最大执行能力是800MIPS。八个单元全部并行执行八条单周期指令!
