[技术求助] 把上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起时Vgs的电压会有一突起电压
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-8-15 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TL494驱动IR2110做全桥,切换频率100K
关于所有的Vgs波形
在我还没把上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起的时候
测试Vgs的波形很好·
airwill 发表于 2020-8-16 07:51 | 显示全部楼层
是不是死区问题呀
wyjie 发表于 2020-8-16 10:42 | 显示全部楼层
有波形图吗?
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-8-16 10:50 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2020-8-16 10:54 | 显示全部楼层
驱动MOS管的电路是怎么做的,有没有电路图呀
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-8-16 10:57 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2020-8-16 11:01 | 显示全部楼层
四个Vgs的波形应该是对的吧?
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-8-16 11:09 | 显示全部楼层
是对的
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-8-16 11:14 | 显示全部楼层
ch1和ch2是下臂两个Vgs
ch3和ch4是下臂两个Vds
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-8-16 11:17 | 显示全部楼层
为何下两臂Vds波形(红色框框那段)
波形是乎不正确
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-8-16 11:21 | 显示全部楼层
Vds没有和Vgs反向呢??
huangchui 发表于 2020-8-16 11:24 | 显示全部楼层
是不是电路出现延时   有可能是MOS管  开通时间不对  导致的
jiajs 发表于 2020-8-16 11:28 | 显示全部楼层
没有看见突起的波形, 可能是变压器电流续流引起的
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-8-16 11:34 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
