[技术求助] 突起电压
 楼主| zhenykun 发表于 2020-8-16 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TL494驱动IR2110做全桥,切换频率100K
关于所有的Vgs波形
在我还没把上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起的时候
测试Vgs的波形很好·
把上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起时Vgs的电压会有一突起电压
heweibig 发表于 2020-8-16 14:12 | 显示全部楼层
有波形图吗?
 楼主| zhenykun 发表于 2020-8-16 14:21 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2020-8-16 14:25 | 显示全部楼层
驱动MOS管的电路是怎么做的,有没有电路图呀
 楼主| zhenykun 发表于 2020-8-16 14:29 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2020-8-16 14:33 | 显示全部楼层
四个Vgs的波形应该是对的吧?
 楼主| zhenykun 发表于 2020-8-16 14:37 | 显示全部楼层
是对的
 楼主| zhenykun 发表于 2020-8-16 14:47 | 显示全部楼层
ch1和ch2是下臂两个Vgs
ch3和ch4是下臂两个Vds
llljh 发表于 2020-8-16 14:50 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zhenykun 发表于 2020-8-16 14:53 | 显示全部楼层
为何下两臂Vds波形(红色框框那段)
波形是乎不正确
 楼主| zhenykun 发表于 2020-8-16 14:57 | 显示全部楼层
Vds没有和Vgs反向呢??
jlyuan 发表于 2020-8-16 15:01 | 显示全部楼层
这个   应该是电路的尖峰造成的   楼主   这个  应该问题不大
yszong 发表于 2020-8-16 15:24 | 显示全部楼层
不知道加入RCD吸收  回路   是不是会好一点呢   楼主   有点蛋疼   呵呵
 楼主| zhenykun 发表于 2020-8-16 15:29 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
