胶水在点胶机上的应用与注意事项
 楼主| xjp415 发表于 2020-8-16 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
点胶被越来越多产品生产列入制造工艺中,因为它可以给产品功能带来保障。不同的产品生产所使用的胶水会有差别,今天大连华工专业技术人员为大家讲解胶水的选择,点胶过程的注意事项,以及点胶过程中的常见问题及解决方案。
首先是胶水的选择,业界将胶水按粘料属性分为动物胶、植物胶、四轴飞行器物及矿物、合成弹性体、合成热塑性材料、合成热固性材料、热固性、热塑性材料与弹性体复合等。比较常见的AB胶水、瞬间胶、厌氧胶水、UV胶水及一些特殊胶水。
胶水在使用过程中,首先要确定的是胶水比例。例如AB胶水,一般将主剂与硬化剂按1:1的比例混合,在确保被凃物表面清洁之后再通过高速点胶机将胶水点涂至被涂物,将温度控制在六十度到九十度为最佳。瞬间胶在应用过程中经常遇到白化,脆性大,不耐老化的问题。使用前最好先做试验,保证胶水的粘结能够达到预期效果。厌氧胶因其具有独特的厌氧胶固化特性,可应用于锁紧、密封、固持、粘接、堵漏等,在航天航空、军工、汽车、机械、电子、电气等行业有着很广泛的应用。最后要说的是UV胶水,UV胶水又叫做紫外线胶。由于UV胶水的特殊性,往往还要配合UV点胶针筒进行点胶作业。因为它的无污染,无溶剂,因而广泛应用于各个点胶作业。
还有一些特殊胶水,如猫眼胶,钻石胶,以及一些行业专用胶水,如手表专用胶水。
使用高速点胶机进行点胶时,有几个需要注意的事项:
1.很多胶水(比如一些瞬间胶)的气味都很刺鼻,所以要在保证点胶作业在一个通风的工作环境下进行。
2.除非是点胶需要,否则不要将不同的胶水混合装在一个容器里。使用完胶水,将胶水放置于阴凉通风干燥,且不易触碰到的地方。拧紧胶盖,防止胶体泄露,当有大量泄漏时可以用水固化后再刮除。
3.操作时记得要带隔离手套。如果不小心沾到手上,应该尽快用酒精擦拭或者以温肥皂水浸泡,用丙酮、解胶剂去除,否则等胶水干了以后,就只能用刀具进行胶水清除。如果触及皮肤或眼睛,应先用清水冲洗然后用温热毛巾热敷,之后立即就医。
HGIT大连华工密封涂胶解决方案www.hgcx.cn 涂胶机 胶条发泡机 密封点胶机 聚氨酯涂胶机 板材粘接复合刷胶机 断桥铝门窗注胶机 机柜密封 机柜涂胶机,配电柜点胶机,电气柜发泡机 过滤器密封点胶机 热熔丁基胶涂胶机 电池点胶设备 密封发泡点胶机 穿条发泡机 双色型材注胶机 不锈钢暖边条成型机 汽车门内板涂胶设备 自动涂胶生产线 单组分聚氨酯PU发泡 汽车落水槽涂胶机 机器人自动涂胶机 密封胶条设备 密封条点胶机 自动点胶机厂 现场发泡机
