请教关于rf芯片关于传输距离的问题
 楼主| 玉杰天 发表于 2012-1-6 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样,最近接触RF芯片,但是我怎么确定某个芯片传输的最大距离是多少?比如cc2510这样的芯片,我在手册上并没有看到相关描述呀?
虽然问题比较小白,不过小弟一直没弄明白或说找到方法,还请各位大人指点指点。
 楼主| 玉杰天 发表于 2012-1-8 22:06 | 显示全部楼层
综合因数没错,但是调试的时候总要有个靠谱点的目标吧,很难确定当前设计是否达到了最优配置啊,当然我是说像我这样的初学者。
lcx1433 发表于 2012-1-11 16:48 | 显示全部楼层
芯片一般有很多种模式,与选用频段及配套使用天线有关系。
通过天线将电波发送出去后,自由空间无线电波传播损耗有个关系式:LOSS=32.44+20*lgd+20*lgf
LOSS-传播损耗,单位db;d--距离,单位KM;f---工作频率,单位MHZ
eg:f=2.4GHz,loss=0dB(1mW),接收一个灵敏度为-70dB的蓝牙系统的传播距离?
计算出d=31.6m,这是理想值,真实环境要更小些
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
SmartEnergy + 1
查看全部评分
SmartEnergy 发表于 2012-1-12 11:26 | 显示全部楼层
通讯距离是由灵敏度、信噪比、码率等因素综合起来的。没有具体指标,谁也不知道理论极限。电磁场理论本身只是特性的描述,目前没有精确空间求解的方法。
xzsxiao213 发表于 2012-2-7 20:33 | 显示全部楼层
RFID 一般有频率是125KHZ, 13.56MHZ, 433MHZ,2.4GHZ等
xzsxiao213 发表于 2012-2-7 20:37 | 显示全部楼层
做IC卡处理的射频一般在10cm内,ID卡的就分好多类,近距离的10cm-几十里面不等, 中距离有几米远的,还有远距离的几十米的都有
qianyudeqianyu 发表于 2012-2-10 22:27 | 显示全部楼层
这个问题很好,我也遇到过这样的问题,希望高人指点!
jdsc35 发表于 2012-2-18 13:39 | 显示全部楼层
mygoodplay 发表于 2012-3-6 11:28 | 显示全部楼层
距离看你应用需求了
2.4G的RFIC 从几米到几百米都有,无线速度可以从2kbps~4Mbps
1G的RFIC距离就更远了,速度从2kbps~250kbps
QQ:307785762
yuyue_dl 发表于 2012-3-6 12:56 | 显示全部楼层
建议数据量不大的话,还是使用433M比较好
